ms110
З нами з: 04 жовтня 2009, 10:25
Re: Daihatsu Charade G11 Turbo
Повідомлення ms110 » 22 січня 2011, 20:46
Собрали двигатель, "впиндюрили" его соответствующее место :D Завтра запуск
Повідомлення MDrive » 22 січня 2011, 21:52
ms110 писав:
MDrive писав:Мда... Такие моторчики только в радость капиталить... Это не рядная 6ка или V8, там только з/ч сумму рисуют хорошую...
Помню как Мы с другом с его Шарады снимали силовой агрегат... Думали по очереди, а когда с подушек сняли, так целиком и вытянули...Относительно легкий мотор. :D
Кста! Есть еще электросхемы и полный мануал на следующую Шараду(не помню их номерацию уже, 16 клапанная которая). Если что, могу выложить её... :wink:
У друга есть такая, так что можно.
Есть вопрос: нет нигде турбовых поршней, пришлось ставить обычные, но и до этого стояли обычные, вроде ездила машина. Что можно придумать для понижения степени сжатия?
Либо пилить поршни, но при этом, они должны остаться все три одинакового веса! Либо ставить толще прокладку ГБЦ. "Старики на Москвичах" ставят две-три прокладки и все Ок, ездят долго и нудно. Но мне, если чесно, не хочется так делать...)))
Повідомлення MDrive » 22 січня 2011, 21:53
Удачного пуска и долгой, надежной работы!!!
Давай завтра фотки и по возможности, запуск заснимите на видео, найдите оператора...)))
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 23 січня 2011, 00:30
можно 2 прокладки,также есть делают алюминиевые на заказ,можно сточить головку,либо подточит поршня
ms110
Повідомлення ms110 » 23 січня 2011, 18:35
antonioUA писав:можно 2 прокладки,также есть делают алюминиевые на заказ,можно сточить головку,либо подточит поршня
голову точить нельзя, нужно уменьшать степень сжатия, и поршня тоже точить нельзя, ибо некуда :D
Повідомлення MDrive » 23 січня 2011, 18:39
ms110 писав:
Так что? Завел? :roll:
ms110
Повідомлення ms110 » 23 січня 2011, 18:44
Все :D ,закончили, завели. Все нормально, нужно менять контакты в распределителе, а также еще раз пересмотреть вакуумные линии на карбе, слишком много там всего ненужного. К примеру убрать EGR, уже трубок меньше станет, просто проблема в том, что у меня на имеющихся схемах нет схемы вакуума карба для машин на внутренний рынок, есть на Австралию, Германию, еще что то, и там все намного проще чем у меня. Вот так.
Повідомлення MDrive » 23 січня 2011, 19:07
Ты бы видел начало тракта EGR на моем 3А моторе... Это пипец! Все забито, очень похоже на асфальт. Я отверткой пытался вычистить большую часть хотя бы, так нифига, настолько твердое. сделаю фотки, может будет видно, выложу...
ms110
Повідомлення ms110 » 23 січня 2011, 19:21
MDrive писав:Ты бы видел начало тракта EGR на моем 3А моторе... Это пипец! Все забито, очень похоже на асфальт. Я отверткой пытался вычистить большую часть хотя бы, так нифига, настолько твердое. сделаю фотки, может будет видно, выложу...
Хм, ого... Ну у меня то ничего не забито, просто оно и нафик не нужно, только мешать будет))))
antonioUA
Повідомлення antonioUA » 23 січня 2011, 22:40
я имею ввиду,выбрать в головке камеру сгорания.
