Мой Crown
Bogdan
З нами з: 03 квітня 2010, 21:19
Re: Мой Crown
Повідомлення Bogdan » 25 жовтня 2010, 22:10
приколол натяжитель цепи
Bogdan
Re: Мой Crown
Повідомлення Bogdan » 25 жовтня 2010, 22:18
в общем,вопрос по двиглу-че делать?
голова шлифована,не покороблена(правда ставилась на старую прокладку раза 3!)-проблема не в ней(мастер говорит)
в блоке выработки нет ваще(пробег 313000),компрессию не мерили-но по состоянию поршней и колец-в норме.
откуда гонит масло?
если блок-что можно сделать?
Bogdan
Re: Мой Crown
Повідомлення Bogdan » 25 жовтня 2010, 22:26
ну и напоследок-найден кузов,с деформированной крышей(не перевертыш)-что лучше:
1.перекинуть крышу с моего кузова
2.рихтовать
Bogdan
Re: Мой Crown
Повідомлення Bogdan » 29 жовтня 2010, 20:26
Много советов,идей поступило...
Re: Мой Crown
Повідомлення sergey » 29 жовтня 2010, 21:31
КРИШУ ЛУЧШЕ ПЕРЕВАРИВАТЬ ПО ЗАВОДСКИМ ТОЧКАМ, рихтовать сложно и шпакли навалят немерянно, потом она трескает.
БЛОК может иметь микротрещину по водяной рубашке, или ГОЛОВКА с той же проблемой,нужно светить ренгеном, такую процедуру делал в г.Львов , думаю у вас можно найти на месте, визуально не определить, по опыту знаю, гемороился с маздовским двигателем, координаты забыты, но если будет надобность, попробую узнать.
Re: Мой Crown
Повідомлення MDrive » 29 жовтня 2010, 23:08
Bogdan писав:ну и напоследок-найден кузов,с деформированной крышей(не перевертыш)-что лучше:
2.рихтовать
Лучше конечно же, по точкам переварить панель крыши и усилители.
Но если есть навыки и возможность вытянуть максимально крышу+ наложить минимум шпакли- то можно заморочиться... :wink:
Давай фото поврежденной крыши во всех ракурсах...
Re: Мой Crown
Повідомлення Glomerus » 30 жовтня 2010, 12:17
Богдан, я уже давал информацию по твоим вопросам, если ты об отсутствии реакции.
antonioUA
Re: Мой Crown
Повідомлення antonioUA » 30 жовтня 2010, 19:45
выложи фото крыши!!так как переварку сам не осилишь,если с этим не сталкивался!!
jonia
З нами з: 04 лютого 2010, 21:05
Re: Мой Crown
Повідомлення jonia » 30 жовтня 2010, 22:18
Зачетный аппаретец! Мне кажется, что черный цвет лучше, чем белый, именно для твоей машины.
antonioUA
Re: Мой Crown
Повідомлення antonioUA » 31 жовтня 2010, 13:11
черный однозначно!!имхо
