Обслуживание коробки автомат
- CaJIo
- З нами з: 11 березня 2009, 11:14
Doglexx
Re: Обслуживание коробки автомат
Когда стоял автомат - обслуживал сам. Там и обслуживания того, слить масло, почистить фильтр.
- Uvarabey
- З нами з: 16 березня 2009, 07:54
Там меняю все жидкости по машине viewtopic.php?f=20&t=489
私は日本車のファンです
- Vova
- З нами з: 04 березня 2009, 00:26
Oleg
- З нами з: 10 липня 2009, 18:20
Doglexx писав:Когда стоял автомат - обслуживал сам. Там и обслуживания того, слить масло, почистить фильтр.
+1 Полностью согласен с тобой дружище!
CaJIo писав:кто где обслуживает свои коробки автомат???
Обслуживаю сам, так как лучше никто не сделает для себя. Если коробка старенькая нелишним будет снять поддон, почистить маслоприёмник, слить жидкость из гидротрансформатора и только после этого заливать свежий ATF. Получится эффект лучше чем на любом сервисе, нелишним будет заранее прикупить новую прокладку поддона коробки и герметик, так как старая чаще всего нуждается в замене. Такой вот совет.
- Valient
Читал что при сливе масла через пробку, сливается всего 40% масла от общего обьема в коробке. И если есть желание лучше обновить, темболее когда не знаешь как ездили до тебя, то можно повторить процедуру смены масла несколько раз с коротким промежутком пробега.
Да и на бывшей карине ЕД когда снимал поддон, то магнит так оброс муссором, что его и не видно было под большущим слоем намагниченного ила.
Обслуживаю и ремонтирую самостоятельно. От только не свои, а тех кто обращается...
- turist
- З нами з: 03 березня 2010, 22:35
MDrive писав:Обслуживаю и ремонтирую самостоятельно. От только не свои, а тех кто обращается...
Сколько стоит такая процедура: поменять масло в коробке автомат со снятием поддона, и чисткой фильтра (работа без материала)?
Есть ли в наличии прокладка поддона на АКПП мотора Е15S, или есть где взять?
Где Вы находитесь?
turist писав:MDrive писав:Обслуживаю и ремонтирую самостоятельно. От только не свои, а тех кто обращается...
Где Вы находитесь?
Работа-замена, от 60 до 100грн.
Масло, прокладка поддона можно купить на "Успехе".
Фильтр подлежит чистке, если в качестве фильтрующего элемента используется металлическая или пластмассовая сеточка. Все остальные фильтра подлежат замене!
Повернутись до “Белые/Черные списки”
