antoniovaz писав:вот немножко, о зря проделанной работе((
снял поддон коробки
а вот это самое интерестное,из всей коробки,стекло около 3 литров!!!вроде бы как,кто-то писал,что до 10л!!!,щуп показывает уровень,между cold и hot!!!
теперь ,вот собрал и думаю,как быть??уровень показывает на холодный,нов реале я залил 3 литра(декстрона),все положения коробки работают,а вот с первой и выше не как!!!
что может быть??долить масла на глаз???не самое дешевое удовольствие))
С аналогичной ситуацией сталкнулись на прошлой неделе, брат в своей Тойоте менял Декстрон в коробке, тоже вылили где-то около 4 литров, а когда промыли поддон, поменяли фильтр, прокладку и всё прикрутили на место, то пришлось заливать больше, чем слили, поэтому сразу покупали жидкость с запасом на 1 литр больше.
Процесс состоял в том, что сперва заливаешь жидкость, потом заводишь двигатель и переключаешь селектор с положения "Р" до "1" или у кого "L" а потом обратно до "Р". Смотришь щуп, если мало подливаешь ещё и опять селектор до конца и обратно. Как только покажет нормальный уровень на щупе это в холодном положении, садишься за руль и минут 15 ездишь на авто, после опять проверяешь, но уже в горячем!
