Не включается задняя передача!
Josephine
З нами з: 27 червня 2009, 22:45
Повідомлення Josephine » 09 лютого 2010, 15:35
Привет, ребятки! :wink: Пишу по просьбе своего приятеля... У него Тойота Камри 1988г., 1,8л автомат (1s) и вот у него такая проблема - задняя перестала работать. При включении "R", собственно ничего не происходит, газует и стоит на месте. Что бы это могло быть? У кого-то было что-то подобное?
Скажу сразу, что он "с руками" и делать хочет сам, главное понять откуда исходит эта неприятность... Лично у меня есть предположения, что возможно проблема в электрике, хотя я могу ошибаться...
Заранее, спасибо)
Хороший руль левым не назовут!
Re: Не включается задняя передача!
Повідомлення sergey » 09 лютого 2010, 15:46
На автомате есть фишка с проводками, проблема может в контактах, есть еще соленоид задней передачи, но это уже требует внутреннего вмешательства в коробку, еще пусть проверит уровень АТФки , проверять на прогретом движке в положении нейтраль, предварительно переведя рычаг во все положения.Еще вот тут есть инфа.
http://agregatka.ru/forum/index.php
Повідомлення klimatkontrol » 09 лютого 2010, 16:43
У меня когда такое случилось - поменял автомат
Doglexx
Повідомлення Doglexx » 09 лютого 2010, 17:46
Я думаю надо опустить ручник.
Josephine
Повідомлення Josephine » 09 лютого 2010, 17:51
Хм, интересно...)
Всё таки есть предположения, что это все таки соленоид... Знает кто-то где можно глянуть схему подключения?
А еще, при снятии поддона, были обнаружены куски магнита, а Декстрон был бурого цвета... :?
Josephine
Повідомлення Josephine » 09 лютого 2010, 17:52
Doglexx писав:Я думаю надо опустить ручник.
:mrgreen: Или завести машину для начала)))
Повідомлення MDrive » 09 лютого 2010, 20:17
Josephine писав:Привет, ребятки! :wink: Пишу по просьбе своего приятеля... У него Тойота Камри 1988г., 1,8л автомат (1s) и вот у него такая проблема - задняя перестала работать. При включении "R", собственно ничего не происходит, газует и стоит на месте. Что бы это могло быть? У кого-то было что-то подобное?
Заранее, спасибо)
Женя! Напиши мне номер друга в Л.С. или дай ему мой Киевстар(в подписи..). Я помогу...
Для начала нужно проверить уровень и состояние масла(запах, цвет...), потом провести Stall-test, измерение давлений в магистралях... Потом будет чуть более подробная картина. Если с передачами движения вперед все Ок!, то скорее всего механика целая, причиной может быть Клапанная коробка, которая нуждается в чистке и притирке клапанов. Вообщем, нужно смотреть, АКПП так наверняка диагноз не сделаешь...
По идее, у него должна быть АКПП A140L, но может быть и электронная(плюс 2-3 соленоида..))) ), с буковкой Е в конце...
Josephine
Повідомлення Josephine » 09 лютого 2010, 22:18
MDrive писав:
Заранее, спасибо)
Спасибо, Саш, завтра я дам ему твой номер, чтобы не было этого "испорченного телефона"
Повідомлення MDrive » 09 лютого 2010, 23:13
Josephine писав:
MDrive писав:
Заранее, спасибо)
Хорошо. Пусть звонит после 15:00...
Roadhog
З нами з: 11 лютого 2007, 23:48
Повідомлення Roadhog » 27 січня 2011, 13:19
Масло в коробке давно менялось? Даже если оно на вид, запах и консистенцию нормальное, оно могло утратить свои свойства. У меня было так. Задняя включалась с большим опозданием, а при резком газовании передачу выбивало и машина сильно дергалась. Заменил масло и все стало ок. Не нужно сразу лезть в дебри
Today, Tomorrow, TOYOTA...
RoadHog в Контакте
Повернутись до “Двигатель”
