Параметры дисков
- klimatkontrol
Параметры дисков
Ребята подскажите какие параметры дисков на 626 ? (размер между шпильками и т.п.) Только не спрашивайте чего я не померию у себя
- AirForce
- З нами з: 03 червня 2007, 18:44
- klimatkontrol
Re: Параметры дисков
О спасибо, вопрос след а такие же размеры?
все спасибо спасибо тему можно закрыть
- AirForce
- klimatkontrol
5.5Jx14 PCD 114.3x14 ET0
а можете расшифровать. У меня диски R15
5/5 это ширина диска в дюймах, 14 это радиус, PCD- НЕ ЗНАЮ, НО ОСОБО ЭТИМ НИКТО НЕ ЗАМОРАЧИВАЕТСЯ, 114.3 это межболтовое, но еще нужно писать 4 или 5, это на сколько отверстий, ЕТО тоже не знаю, наверно индекс металла, или еще чего.
- klimatkontrol
- TOYOPET
PCD это и есть межболтовое расстояние.
TOYOPET CROWN MS50 1969
Nissan PATROL K160 1987 3,3D
- yakudzza
TOYOPET писав:PCD это и есть межболтовое расстояние.
PCD это не межболтовое расстояние, а это диаметр центрального отверстия, поэтому когда покупаете себе на авто литьё нужно знать соответствует Ваше PCD с тем, что на дисках, иначе придётся покупать дополнительно кольца, чтобы на больших скоростя диски не били и не разбивали ходовую.
- TOYOPET
yakudzza писав:TOYOPET писав:PCD это и есть межболтовое расстояние.
Ты немного не прав Костик, PCD не может быть диаметром посадочного отверстия, ибо там указан размер 114,3 а это именно межболтовое, ибо посадочное 114,3 даже на джипах меньше, я уж о легковых не говорю, вот для примера диски с иняпана с PCD 114,3 на 4 и 5 болтов посмотри в самом низу под фотографиями что написано http://injapan.ru/auction/n84198066.html
