Грязный бак
- Dallas_jum
- З нами з: 10 березня 2009, 01:43
- Valient
- Dallas_jum
Re: Грязный бак
Valient писав:Надо снимать и под высоким давлением мойкой его промыватьсс...
Вообщем я так понял, что надо на мойку его везти, и керхером промывать?
Re: Грязный бак
На прачечную и паром под давлением, делал неоднократно, ржавчина и весь мусор на вылет, вот токо где теперь прачечную найти не знаю, разве гдето в больнице какой.
- Dallas_jum
Re: Грязный бак
sergey писав:На прачечную и паром под давлением, делал неоднократно, ржавчина и весь мусор на вылет, вот токо где теперь прачечную найти не знаю, разве гдето в больнице какой.
А в какой прачечной ты делал?
- TOYOPET
Re: Грязный бак
Он делал в прачечной города Тернополя, тебе будет дорого!
TOYOPET CROWN MS50 1969
Nissan PATROL K160 1987 3,3D
- Dallas_jum
- TOYOPET
Re: Грязный бак
Вот что советует один из ретроманов Одессы в своем отзыве на дроме о 210 скае : "если ржавеет бак промойте его ортофосфорной кислотой из пропорцыи 1лтр кислоты 1 литр воды, и перемешать, и промыть бак "! Попробуй может так получится!
- Valient
Re: Грязный бак
Уже точно не помню как приготавливать гремучую смесь, но суть такова:
К металлу невозможно припаять ПОС-ом (припой оловянно-свинцовый. для приколистов еще и припой ПОЦ -припой оловянно-цинковый) и чтоб было возможно это сделать (уже точно не помню) надо чистый цинк растворить иль в серной иль в ортофосфорной иль хлорной кислоте до такого состояния, чтоб цинк больше не растворялся в кислоте. После этого готовым раствором обработать металлическую поверхность, на поверхности которой после реакции металла с раствором образуется равномерный слой цинка, к которому спокойно можно припаять провода...
Думаю в инете если поискать, то найдется данная информация, иль старые электрики иль радиомонтажники должны помнить сие таинство...
