Нужна помощь!!!
Re: Нужна помощь!!!
Повідомлення Rotterdam » 18 квітня 2011, 19:16
Сейчас посмотрюна снятом подшипнике и сфоткаю стороны.
Пружины там нет не просто так,кто то же её снял оттуда. Когда я сталю туда пружину как я писал выше сцепление начинает работать не корректно =/
Roland
З нами з: 22 березня 2011, 10:25
Re: Нужна помощь!!!
Повідомлення Roland » 18 квітня 2011, 19:21
ну пружинка нужна на вилке для обратного хода. там и отверстия для неё подходящие. просто шум прекращается когда педаль в полу.
Не ищи совершенства в относительном.
Re: Нужна помощь!!!
Повідомлення Rotterdam » 18 квітня 2011, 19:27
НУ пусть ты поставил пружинку или две и пропал шум,хОрошО! Но почему ун ас одинаковая проблема и сцепление хаватает сверху а не как у нормальных снизу? У меня объяснений нет ,как я говорил маховик -идеал,корзина,лепестки - идеал,сцепление почти новое и новый подшипник поставил....
у нас одинаковая проблема,только тебя волнует шум а меня работа сцепы
Re: Нужна помощь!!!
Повідомлення sergey » 18 квітня 2011, 19:29
Странно что нет регулировки, может вы о ней просто не в курсе :smile:
Re: Нужна помощь!!!
Повідомлення Rotterdam » 18 квітня 2011, 19:39
ну за регулировку я слыхал и объясняли мужики и не один совет не потходит к моему случаю. У меня нет как таковых регулировок на цилиндре и кстати вилка ровная.
sergey расскажи про настройку плжст может что то упустил.
Re: Нужна помощь!!!
Повідомлення sergey » 18 квітня 2011, 19:51
Настройку чего *eo* может регулировку, тогда должен быть шток с резьбой, откручивая который у тебя будет длиннее ход педали, вообще, хорошо бы фотку детальную рабочего цилиндра и штока, на глазок оно видней, а вообще приблизительно так, если педалька берёт внизу, значит недовыжимает, шток удлинить, если в верху, значит ведёт, тогда укоротить, или наоборот эту процедуру, зависит от модификации, самый идеал, это когда шток с вилкой имеют люфт один два мм.
Re: Нужна помощь!!!
Повідомлення Rotterdam » 18 квітня 2011, 19:55
Вот фото подшипника,думаю переворачивать его нельзя и ничего не даст в данном случае.
Re: Нужна помощь!!!
Повідомлення Rotterdam » 18 квітня 2011, 19:57
sergey писав:Настройку чего *eo* может регулировку, тогда должен быть шток с резьбой, откручивая который у тебя будет длиннее ход педали, вообще, хорошо бы фотку детальную рабочего цилиндра и штока, на глазок оно видней, а вообще приблизительно так, если педалька берёт внизу, значит недовыжимает, шток удлинить, если в верху, значит ведёт, тогда укоротить, или наоборот эту процедуру, зависит от модификации, самый идеал, это когда шток с вилкой имеют люфт один два мм.
Шток на выжимном цилиндре или на педали шток в салоне? *eo*
Re: Нужна помощь!!!
Повідомлення sergey » 18 квітня 2011, 19:59
На рабочем, тот что на педальке не регулируется.
Re: Нужна помощь!!!
Повідомлення Rotterdam » 18 квітня 2011, 20:34
У меня на рабочем регулировок нет 100% =(
Roland - у тебя что?
