3A-U Тепловые зазоры Клапанов
- Emil
- З нами з: 18 грудня 2010, 12:24
Ищу Информацию о тепловых зазорах клапанов и порядок их выставления на двигатель 3A-U
- SERG
- З нами з: 08 жовтня 2010, 14:23
Re: 3A-U Тепловые зазоры Клапанов
Emil писав:Ищу Информацию о тепловых зазорах клапанов и порядок их выставления на двигатель 3A-U
есть приближеные к тексту а если честно то в документации есть на двигатель 3а тарсель там и зазоры и порядок в чем проблема?
whatever
- З нами з: 14 грудня 2011, 05:15
Да вообщем-то, всегда одинаково.
На горячую:
Минимум 0.20 мм на впуске
Минимум 0.30 мм на выпуске
А по мануалу 4AGE
впуск 0.19-0.29 мм
выпуск 0.39-0.49 мм
На горячую:
А по мануалу 4AGE
впуск 0.19-0.29 мм
выпуск 0.39-0.49 мм
- Mixail
- З нами з: 25 травня 2009, 18:51
добрый день подскажите пожалуйста! У меня Toyota Corolla 1981 года правый руль двигатель 3-AU. Проблемма такова сильно закидывает свечи (чёрный нагар)при этом свечи сухие не в бензине! Пробовал чистить после этого запуск движка,нормальная работа 30-40 секунд,потом троит,двоит и вообще глохнет!(Зажигание в норме) в чём может быть причина??? Богатая Смесь или жиклёры поменять????? пробовал прибеднить смесь, эффекта ноль!!! Что делать??? Заранее Спасибо!
wazlaw
Mixail писав:добрый день подскажите пожалуйста! У меня Toyota Corolla 1981 года правый руль двигатель 3-AU. Проблемма такова сильно закидывает свечи (чёрный нагар)при этом свечи сухие не в бензине! Пробовал чистить после этого запуск движка,нормальная работа 30-40 секунд,потом троит,двоит и вообще глохнет!(Зажигание в норме) в чём может быть причина??? Богатая Смесь или жиклёры поменять????? пробовал прибеднить смесь, эффекта ноль!!! Что делать??? Заранее Спасибо!
Свечи давно менял? ВВ провода? Крышку распределителя?
- xlam33
- З нами з: 12 січня 2011, 11:09
- NeoLogik
Какой карб? родной или солекс?
- NeoLogik
- Denys
- З нами з: 27 серпня 2011, 07:11
