Скажу сразу, что он "с руками" и делать хочет сам, главное понять откуда исходит эта неприятность... Лично у меня есть предположения, что возможно проблема в электрике, хотя я могу ошибаться...
Заранее, спасибо)
Doglexx писав:Я думаю надо опустить ручник.
Josephine писав:Привет, ребятки!Пишу по просьбе своего приятеля... У него Тойота Камри 1988г., 1,8л автомат (1s) и вот у него такая проблема - задняя перестала работать. При включении "R", собственно ничего не происходит, газует и стоит на месте. Что бы это могло быть? У кого-то было что-то подобное?
Заранее, спасибо)
MDrive писав:Josephine писав:Привет, ребятки!Пишу по просьбе своего приятеля... У него Тойота Камри 1988г., 1,8л автомат (1s) и вот у него такая проблема - задняя перестала работать. При включении "R", собственно ничего не происходит, газует и стоит на месте. Что бы это могло быть? У кого-то было что-то подобное?
Заранее, спасибо)
Женя! Напиши мне номер друга в Л.С. или дай ему мой Киевстар(в подписи..). Я помогу...
Для начала нужно проверить уровень и состояние масла(запах, цвет...), потом провести Stall-test, измерение давлений в магистралях... Потом будет чуть более подробная картина. Если с передачами движения вперед все Ок!, то скорее всего механика целая, причиной может быть Клапанная коробка, которая нуждается в чистке и притирке клапанов. Вообщем, нужно смотреть, АКПП так наверняка диагноз не сделаешь...
По идее, у него должна быть АКПП A140L, но может быть и электронная(плюс 2-3 соленоида..))) ), с буковкой Е в конце...
Josephine писав:MDrive писав:Josephine писав:Привет, ребятки!Пишу по просьбе своего приятеля... У него Тойота Камри 1988г., 1,8л автомат (1s) и вот у него такая проблема - задняя перестала работать. При включении "R", собственно ничего не происходит, газует и стоит на месте. Что бы это могло быть? У кого-то было что-то подобное?
Заранее, спасибо)
Спасибо, Саш, завтра я дам ему твой номер, чтобы не было этого "испорченного телефона"
