Параметры дисков
Параметры дисков
Повідомлення klimatkontrol » 01 лютого 2010, 19:44
Ребята подскажите какие параметры дисков на 626 ? (размер между шпильками и т.п.) Только не спрашивайте чего я не померию у себя :)
AirForce
З нами з: 03 червня 2007, 18:44
Re: Параметры дисков
Повідомлення AirForce » 01 лютого 2010, 19:55
Повідомлення klimatkontrol » 01 лютого 2010, 20:01
О спасибо, вопрос след а такие же размеры? :))
все спасибо спасибо тему можно закрыть
AirForce
Повідомлення AirForce » 01 лютого 2010, 20:05
Рад помочь :wink:
Повідомлення klimatkontrol » 01 лютого 2010, 20:06
5.5Jx14 PCD 114.3x14 ET0
а можете расшифровать. У меня диски R15
Повідомлення sergey » 01 лютого 2010, 21:29
5/5 это ширина диска в дюймах, 14 это радиус, PCD- НЕ ЗНАЮ, НО ОСОБО ЭТИМ НИКТО НЕ ЗАМОРАЧИВАЕТСЯ, 114.3 это межболтовое, но еще нужно писать 4 или 5, это на сколько отверстий, ЕТО тоже не знаю, наверно индекс металла, или еще чего.
Повідомлення klimatkontrol » 01 лютого 2010, 22:38
спасибо
TOYOPET
З нами з: 08 липня 2008, 21:59
Повідомлення TOYOPET » 02 лютого 2010, 11:55
PCD это и есть межболтовое расстояние.
TOYOPET CROWN MS50 1969
Nissan PATROL K160 1987 3,3D
Повідомлення yakudzza » 02 лютого 2010, 23:16
TOYOPET писав:PCD это и есть межболтовое расстояние.
PCD это не межболтовое расстояние, а это диаметр центрального отверстия, поэтому когда покупаете себе на авто литьё нужно знать соответствует Ваше PCD с тем, что на дисках, иначе придётся покупать дополнительно кольца, чтобы на больших скоростя диски не били и не разбивали ходовую. :wink:
TOYOPET
Повідомлення TOYOPET » 03 лютого 2010, 17:44
Ты немного не прав Костик, PCD не может быть диаметром посадочного отверстия, ибо там указан размер 114,3 а это именно межболтовое, ибо посадочное 114,3 даже на джипах меньше, я уж о легковых не говорю, вот для примера диски с иняпана с PCD 114,3 на 4 и 5 болтов посмотри в самом низу под фотографиями что написано http://injapan.ru/auction/n84198066.html
