Honda Rafaga 1993 type 2.0s
oto
З нами з: 24 жовтня 2010, 15:30
Повідомлення oto » 25 жовтня 2010, 08:15
Взята была машинав 2008г стоимостью 155тр 1993 года. Состояние оказалось её ужасное, предыдущие владельцы просто с неё не слазили.. У машины был выбор либо оказаться в металлоломе либо всё таки найти хозяина который её отреставрирует. Кузовщика немного потрепанная видала лучшее, радиаторная решётка, блок фар по кругу, противотуманки фары стоят от Аскота багажник тоже.. Взята была перед заморозком и всю зиму не работал омыватель.
После покупки проехавшись 30-40 км появился скрип. Решил сделать тех осмотр с которым возникли проблемы ибо машина махнатая.
Прошёл тех осмотр в Поршне – конторка которая делать толком ничего не умеет. Заменили масленый фильтр, свечи и масло в двигатели залив при этом весь двигатель в масле, и всё залив в антифризе.
Масло Mobil SW30, антифриз задка.
Провёл диагностику подвески в гараже в ул по 60 лет Октября 139 гараж 777 т2326577, посмотрев они нашли и сказали что мне конкретно надо заменить по подвеске.
Заменить надо было всю ходовую часть так как её вообще никто не менял, вместо пыльников было установлен колхоз, втулки и крепление стабилизаторов, рулевые тяги, саленты на рычагах, пыльник на шрус и смазка на шрус..
Поддон коробки – был пробит.
Данные не нашёл на разборках, а именно поддон коробки с прокладкой, 2 тяги, втулки стабилизатора, и скобы стабилизатора, шаровые обе передние с рычагами, пыльники.
Некоторые детали нашёл в Хонда клубе, Автостраде, Навигаторе некоторые пришлось заказывать. 2 месяца ждал запчастей по ходовой. Когда всё пришло и я решил заменить у меня колёсо взорвалось, когда ехал чтобы заменить ходовую часть.
Заменил ходовую поехал бортироваться, за всё время рычаги оказались не поведёнными.
Перебортировался в сакуре после бортировки можно сказать одно они ничего делать не умеют прокололи из 4-х 3 шины радиально и 4-ю шину насадили так что она спускает, как оказалось у них нету для шина монтажа, не герметика, есть тока станок балансирующий, и запрессовывающий.
В простой шина монтажке исправили эту проблему.
Был обнаружен колхоз или басазуку по электрики.
Была переделана система зажигания с подобия, на приемлемое в Максиме.
Дальше следовала замена ГРМ, и Ремня генератора, 2-х сальников, и самое главное устранение причин недостатка давления так как давление должно быть 1,1 атмосферы в патрубке ведущий к радиатору, в ближайшее время заменю помпу.
Заменил крышку + масло ATF Z1.
Сделал развал схождения и после Заменил Пружины по кругу, передние пружины оказались разные, и просевшие, задние нормальные. Заменил колодки передние и задние на оригинальные , стояли задние BNGKN передние Shimon как то так, тормозной путь резко изменился. Остаётся тока заменить стояночный тормоз.
Заменил радиатор. также пришлось найти датчик и крышку радиатора (по ка временно на 0.9а неоходимо на 1.1а)
Заменил лобовое стекло на аналоговое.
Что касается езды трогается она очень медленно, и приходится добавлять гашетку в пол, нервно ездит. Подхват и разгон довольно быстрый для автомата, но при этом топлива поедает 20л. На скорости чётко поворачивает, хотя и есть снос. Коробка не ахти слушается при переключении с 2-3 и 3 -4, не плавно а именно скачками. рёв появляется выше 2,5 т /оборот и дальше усиливается с 3,0 т /оборотов. На 4 и 5 происходит провал, пока не знаю отчего.
Радует АБС, и довольно короткий путь торможения на родных колодках. Плюсом является быстрый прогрев салона и завод двигателя при температуре до – 25°С без прогрева.
Недостаток в конструкции плохое крепление трубы на резиновые демпферы.
После замен пружин авто явно стало выше , но не достаточно. Резину тока 195/65/r15 минимум, а лучше 195/70/r15..
205/65/r15 не подходит для автомобиля точит подкрыльник.
Востаннє редагувалось 25 жовтня 2010, 18:21 користувачем oto, всього редагувалось 1 раз.
Re: Honda Rafaga 1993 type 2.0s
Повідомлення Glomerus » 25 жовтня 2010, 10:39
О, уже и красноярцы подтягиваются ;)
lexter
Повідомлення lexter » 25 жовтня 2010, 10:46
Красивая морда у машины.Смесь BMW и Honda Accord.Не видел ещё таких.
oto
Повідомлення oto » 26 жовтня 2010, 08:07
родной пробитый радиатор заменён был на
датчики для радиатора
заменил радиаор и приобрёл крепление для аккумулятора
заменён был воздушный фильтр
тоже воздушный фильтр более дешёвый
Запчасти которые пришлось ждать 2 месяца, тяги пыльники, рычаги,
oto
Повідомлення oto » 26 жовтня 2010, 08:21
приобретён был кислородный датчик
Пружины
масло гидроча и тормозная жидкость
антифриз
приобретена была помпа впоследствии была установлена
комплект резины окотором я пожел каждый раз когда проезжаю лежачего полицейского.
oto
Повідомлення oto » 26 жовтня 2010, 08:23
заменил ремень ГРМ и ролик
комплект всех сальников установлены тока 2 из 3
дальше были детали декоротивные клипсы
oto
Повідомлення oto » 26 жовтня 2010, 08:28
полный комплект для установки аккумулятора (цены на них заоблочные)
пришлось ещё и аккумулятор заменить
использовал русские шайбы и гайки задовила жаба платить по 80р за одну гайку и шайбу
клипса удерживающая
картинка с заменёным аккумулятором и установленным креплением
oto
Повідомлення oto » 26 жовтня 2010, 08:29
втулка
подьёмники плохо подымались и скрепели - уэтой машины это ещё одна очередная болезнь
ручка была сломана цена безделушки как контрактная дверь
комплект бекоративных вещей, уплотнительных резинок.
уплотнительные резинки устанавливаются под капотом одну я резинку лишнею заказал так как родная ещё нормальная
шланчики думал что они нужны будут
клипсы для подкрыльников
oto
Повідомлення oto » 26 жовтня 2010, 08:36
декоративная часть левая задняя бывает 2-х видов черная и хромированная
клипса для покрыльников
набор клипс для подкрыльника 18 шт
Следующим мелким шагом было востановление подкрыльника как показало время это времянка попал в рытвину он сломался частично.
Эпоксидный клей 750мл нитка и кусок нейлона, салфан черный плотный (полестероло-пропилен)
oto
Повідомлення oto » 26 жовтня 2010, 08:43
Диагностика подвески халявная показала надо заменить по кругу салентблоки месяц ушёл на сбор необходимых салендоков их 22 шт кто-то скажет это не возможно смотрите схему Cyclo установка вообще затянулась на 1 год и то установил не все неоходимо эксцентриковые болты и срезать возможно разрезать рычаг.
порычагу я подобрал санблоки как полиуретановые 90389-12016F(1-06-135), (GX9#)так и вот номера
52366-sm4-005
52368-sm4-005
Accord'90-96-98
