Флориан...
Re: Флориан...
Повідомлення СЛОН » 29 липня 2011, 20:55
Как показывает практика, голый литературный талант скакунов на ноги не поднимает: плещущий через край «энтузазизм», в конечном итоге, отсылает к одному из главных постулатов медицины: «НЕ НАВРЕДИ!» За примерами, как можно догадаться, ходить далеко не нужно: так, тщетные слоновьи попытки демонтажа топливного бака завершились повреждённым патрубком и оторванным «с мясом» разъёмом на датчике уровня (патрубок был подобран из числа имевшихся в наличии запчастей, а к датчику, потратив немало времени, Glomerus припаял новый провод), а решение сиюминутно закрутить недостающий болт водительской двери обернулось сорванной резьбой и полной регулировкой далеко за полночь, правда, нет худа без добра: дверца стала закрываться ещё мягче.
Реанимированный датчик:
Как было написано выше Евгением – у Флорика появился новый ремень генератора, а сам генератор снова подвергся доработкам, в ходе которых снова пришлось обращаться к имевшимся узлам, зато теперь, при снятой с батареи клемме, турбодизельное сердечко продолжает размеренно биться, повизгивая турбиной.
Ремешок:
Генераторный деребан…
…и его итоги:
После того, как бак, хоть и с боевыми потерями, но всё же был окончательно вынут, проём, в который он вставлялся, был избавлен от наследия Нерубайского, оставшегося в виде засохшей монтажной пены и поверхностной коррозии; обработан сначала преобразователем ржавчины , а затем антисиликоном, после чего подвергся покраске (спасибо Glomerus).
После высыхания краски был установлен уже готовый топливный бак, в который, после подключения всех патрубков, незамедлительно была залита солярка восьмилетней выдержки:
Когда двигатель был запущен на баке – стоило обратить внимание на приборный щиток, радующий глаз разноцветными огоньками контрольных ламп :
Однако, при общем позитиве картины по Флорику, присутствуют также и не совсем приятные моменты: из хвостовика коробки передач продолжает подтекать масло, а попытки запустить машину с ключа успехом не увенчались: слышно лишь пощёлкивание втягивающего реле…
Отдельно хочется поведать о ездовых качествах скакуна: после «придушенной» изношенным сцеплением Тальбы, это действительно «конь-огонь»: стоит чуть резче отпустить педаль сцепления – и он уже несётся галопом (не стоит забывать, что две другие педали не задействованы, потому всё управление сводится пока к игре сцеплением – экстрим ещё тот, учитывая прыть и необузданность Флорика).
Re: Флориан...
Повідомлення Tomcat » 30 липня 2011, 09:03
Приборка красивая *ek* ! Напоминает порше 911.
Стартер, попробуй постучать по нему молоточком (без фанатизма, но достаточно уверенно пару раз), может оживет.
Re: Флориан...
Повідомлення Violet79 » 30 липня 2011, 09:43
Наверняка он снимет стартер и сделает профилактику.
Молодцы ребята. На Женином видео сперва создается впечатление, что машину кто то толкает :mrgreen: поскольку то одну то другую сторону не показывает камера.
По поводу того, как ты пишешь (по поводу таланта), то не стесняйся: все читается легко и приятно, так что пиши только так, как и всегда...
Re: Флориан...
Повідомлення СЛОН » 30 липня 2011, 15:23
Tomcat писав:Стартер, попробуй постучать по нему молоточком (без фанатизма, но достаточно уверенно пару раз), может оживет.
Богдан, сам стартер отлично крутит (предварительная разборка с полным отмыванием и дальнейшей смазкой присутствовали), тут дело в самой цепи (под торпедой есть странного вида тумблер - возможно, дедушкино видение иммобилайзера).
Violet79 писав:Наверняка он снимет стартер и сделает профилактику.
Вова, спасибо!!! Рад, что людям читать приятно!!! *jcars.info* Машину никто не толкает - думаю, что в ближайшее время все сомнения будут развеяны!!! *jcars.info*
Re: Флориан...
Повідомлення sergey » 31 липня 2011, 15:10
Может это реле, когдато было реле стартера *ez* , просто дедушка внедрил аналог *eo* проверте выход на стартер с контактной группы и подключите провод с втягивающего реле, только обязательно через реле, будет легче на проводку и контактная никогда не сгорит.
На форуме есть моя ветка ПОДКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ , там всё доходчиво описано *eq* с картинками :mrgreen: .
Re: Флориан...
Повідомлення СЛОН » 06 серпня 2011, 14:33
sergey писав:Может это реле, когдато было реле стартера *ez* , просто дедушка внедрил аналог *eo* проверте выход на стартер с контактной группы и подключите провод с втягивающего реле, только обязательно через реле, будет легче на проводку и контактная никогда не сгорит.
Сергей, там именно с проводкой какая-то лажа: само реле стартера отлично работает, а проблема. возможно на участке от реле стартера ко втягивающему, вскрытие покажет (С). *ek*
Ну и для подогрева интереса со стороны публики - недельный дайджест по Флорику *eq*
Минувшая суббота ознаменовалась установкой главного тормозного от «москвича» (забавно, но от разных людей периодически слышу комментарии о родстве двух этих машин: то пьяненькие маргиналы становятся чуточку трезвее, когда мимо них катят «мосю» с правым рулём» (С) , то неравнодушный дедушка с котомкой с гордостью за весь советский автопром отметит, что аналогичная конструкция передней подвески имела место быть на «москвиче-402» еще в далёком 1956 году, и как японцы безжалостно её скопировали).
В процессе прокачки тормозов произошла досадная неприятность: на левом заднем колесе заломился штуцер:
После того, как прокачка трёх колёс дала какой-то вменяемый результат (хотя в системе ещё по-прежнему оставался воздух), Glomerus предложил мне занять место спереди слева и уже с наличием хоть каких-то тормозов устроить совместный тест-драйв, от которого остались уж очень яркие впечатления: стоит только едва нажать педальку, как Флорик норовит прыгнуть; в проезде между гаражами, на прямом отрезке я едва не сделал кувырок через себя, рискуя оказаться на месте уже заднего пассажира. Однако, больше всего меня поразили испытания, с какой же передачи возможен старт Флорика: вторая – едет, третья – едет, четвёртая (закрадываются сомнения, которые были разгромлены в прах) – СНОВА ЕДЕТ!!! Дальше экспериментировать не стали, хотя итог был очевиден…
Несколькими днями позже я уже сам восседал на чурбанчике за рулём скакуна-прыгуна: с наличием даже чисто номинальных тормозов становится несколько спокойнее, хотя по-прежнему, в виду ограниченности пространства и наличия окружающих предметов, педали газа стоит только слегка касаться: так, слегка разогнавшись на том же прямом участке, я, было, решил переключится на вторую передачу, однако, потом тут же понял, что это абсолютно излишне, ибо в конце проезда был массивный бетонный забор, который становился всё ближе и ближе…
С воскресенья начался длительный процесс мойки салона, растянувшийся на неделю: потолок, хоть и не столь критичный, как в грузовике vladimir62 , всё равно нуждался в тщательной мойке, а на пол кузова, поверх штатной шумоизоляции, была наклеена «жигулёвская», впитавшая в себя все прелести жизни в Нерубайском, и оставившая после себя следы ваты «на память»… К сожалению, фотографии не столь наглядно передают прогресс, но он непременно присутствует.
Исходное состояние:
В процессе:
Также на неделе произошло еще одно радостное событие: бывшими хозяевами был возвращён оригинальный кондиционер, бережно снятый и спрятанный в загашниках (вот тут привычка «ничего не выбрасывать» сработала во благо):
После проведения ревизии запчастей, доставшихся при покупке вместе с машиной, выяснилось, что необходимый для подключения кондиционера комплект трубок в наличии:
Kas
З нами з: 01 лютого 2011, 21:11
Re: Флориан...
Повідомлення Kas » 06 серпня 2011, 18:51
Нет Слов!!!Просто слов недостаточно)Памятник Вам)!За все ваши проекты
Re: Флориан...
Повідомлення СЛОН » 09 серпня 2011, 15:50
Сергей, имхо лучшим "памятником", в данном случае, будет готовая машина, собирающая удивлённые взгляды.
Состоявшееся в субботу логическое продолжение разборки салона заслуживает отдельного описания. Так, благодаря Glomerus, приборная панель, уходящая корнями в психоделические 60-е и представляющая собой единое целое с кузовом (с 1980 и вплоть до снятия модели с конвеера, торпедо было заменено на современное и куда более заурядное), была полностью разобрана, оставившись сверху лишь в виде травмобезопасной накладки.
Уверения бывшего владельца, что «проводка сделана» не были беспочвенны: проводка была действительно сделана, да так, что приходилось вырезать непонятно куда идущие провода (к счастью, хотя вмешательства по электрике и присутствуют, в целом, картина представляется достаточно позитивной).
В блоке предохранителей же ожидал удивительный сюрпириз: из двенадцати предохранителей целыми оказались только три (непонятно, почему бывший хозяин жаловался на то, что свечи накала не прогреваются), а нерубайские ноу-хау в виде припаянных кусочков медного провода или обмотки сгоревшего предохранителя фольгой способствовали тому, чтобы в критической ситуации сгорела вся машина, но никак не предохранители.
Также было найдено реле электрической антенны, установленной еще в Японии в качестве допоборудования (на месте штатной кнопки скромно притаилась заглушка), которую наш знакомый Кулибин заменил в своё время изделием военного назначения, оставив на крыле уродливого вида заглушку.
За время разборки приходилось сталкиваться с конструкторскими решениями, характерными, разве что, только для старых Исузу: так, щиток приборов был закручен тремя «барашками»:
Также был найден блок, чьё исходное предназначение ещё предстоит выяснить (по гипотезе Glomerus’a – это блок таймера выключения свечей накала, однако стопроцентной уверенности нет, так что если кто-то с подобной штуковиной сталкивался – поделитесь мыслями и соображениями):
Следующим (и, как впоследствии оказалось, самым зрелищным) номером программы, после щитка приборов, панельки кондиционера и воздуховодов, стало снятие печки. Для этого сначала была снята закреплённая одним болтиком из трёх предусмотренных центральная консоль:
После того, как рычажки управления были откручены, появился доступ непосредственно к печке:
Демонтаж, при всей кажущейся простоте задачи (4 болтика на «12» и два хомута), оказался процедурой хлопотной: болты в последний раз закручивались еще, наверное, на заводе в Фуджисаве, а патрубки, казалось, приросли друг к другу. Однако, как говорилось в пословице, терпение и труд «перетёрли» и упрямые японские соединения:
Вынутая печка была прямиком отправлена на промывочные процедуры, в результате чего. из патрубка струилась вода, напоминающая по цвету нынешний окрас Флорика. Когда выходящий поток стал более-менее прозрачным, процедуры на данном этапе прервали, попутно вымыв корпус печки под краном, чтобы его хотя бы было возможно брать в руки. В перспективе предстоит полная разборка с тщательным перемыванием.
В минувшее воскресенье, вместе со старшим исудзистом vladimir62 , совершили рандеву по разборкам, в результате чего выяснилось, что на языке авторазборщиков «Исузу» является таким же ругательством как и «Тальбо»: куда бы мы не заходили, реакция была примерно следующей: «Исузу? Не, не слышал» (на одной разборке сиротливо стоял обглоданный каркас «Исузу Миди», на другой нам предложили запчасти от «Опеля Фронтера», да и то неподходящие, на третьей был только бензиновый турбодвигатель от переднеприводной «Джемини», а в целом, большинство японских разборок заставлено леворульными машинами 90-х годов – согласитесь, скука смертная…)
Вместо постскриптума прилагаю пару свежих фото подкапотного:
Re: Флориан...
Повідомлення Glomerus » 10 серпня 2011, 02:09
Кстати, как писал "За Рулём" -
легковой дизельный из Фуджизавы
Тем временем, Флорик уже вырисовывается по подкапотному... *jcars.info*
Re: Флориан...
Повідомлення СЛОН » 10 серпня 2011, 03:25
Glomerus писав:Тем временем, Флорик уже вырисовывается по подкапотному... *jcars.info*
Даа, под капотом ничего лишнего, однако, и пустым его назвать, как минимум, оскорбительно. *ae* :cool:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 54 гостей
