Толковая компьютерная диагностика японца!!!ГДЕ???
- futura
- З нами з: 23 квітня 2009, 16:26
Форумчане подскажите где можно сделать в Одессе толковую компьютерную диагностику японца!!!
- Юрий
- З нами з: 06 жовтня 2008, 14:12
Re: Толковая компьютерная диагностика японца!!!ГДЕ???
СТО " Галион " электрика зовут Сергей его тел.7872706
- yakudzza
Я в одно время делал хорошую толковую диагностику на Левитана - СТО "ФОРСАЖ". Время ушло часа 2 где-то и в итоге выдали 2 листа с диаграммами и подробными таблицами по автомобилю, но хочу Вас заверить удовольствие это было не из дешёвых, а оборудование на то время стояло довольно современное для диагностики. Своей очереди по записи на проведение диагностики ждал ровно 2 недели.
- DGrifon
На 7й черноморки на кругу есть СТО там Стас обитает, он занимается диагностикойтелефон 700 0014.
- futura
Спасибо за контакты!!!
А сколько диагности может стоит?
А то недавно хотел бендикс на стартере поменять, так мне за работу запросили 350грн я чуть не присел, приехал домой сам снял два болта открутить и две клемы снять сейчас стоит350грн
- DGrifon
Диагностика стоит от 100гр и дальше, и как правило после нее следует ремонт...
motor-manijak
- З нами з: 06 квітня 2009, 23:46
Мужики подскажите мастер подключает компьютер или тестером меряет вольтаж!!!
TOYOTA CROWN gs-131 1g-gze!! Эсть!!!
Isuzu gemini 4xe1-140h.p.!!! была
- DGrifon
Либо напрямую, либо через блютуз к диагностическому разъему подключается комп, тестер и лампочки - это все понты...
Народ, вы чего тут беса гоните? Какой блютуз на праворульке 80-х начала 90-х годов???
Считать ошибки можно самому:
Тойота - http://enc.drom.ru/3291/
Ниссан - http://enc.drom.ru/3294/
Мицубиши - http://enc.drom.ru/3292/
- DGrifon
Блютуз не на машине, а на сканере, он подключается к диагностичекому разъему...
А по поводу кодов самодиагностики, так к ним еще и голову надо иметь, потому как указанная ошибка не всегда является причиной поломки, чаще она - следствие... А со сканером -проще ошибку найти он позволяет видеть что происходит с датчиками в процессе работы двигателя...
