Обсуждение штатных запасных колес
Повідомлення СЛОН » 09 січня 2018, 21:46
Запаска-костыль Dunlop Space Miser T125/70D14, досталась с 1982 Isuzu Gemini:
kindspirit007
З нами з: 05 січня 2018, 23:39
Re: Запаска-костыль Dunlop Space Miser T125/70D14
Повідомлення kindspirit007 » 15 січня 2018, 23:07
Похоже на 114,3 и 120 если есть 120 то пускайте первым в очередь))
Повідомлення Glomerus » 16 січня 2018, 04:30
kindspirit007 писав:Похоже на 114,3 и 120 если есть 120 то пускайте первым в очередь))
Думаешь, от Субару докатка?
kindspirit007
Повідомлення kindspirit007 » 16 січня 2018, 10:14
Растояние от центра до дальних отверстий на моё похоже. А 4х120 на люське и старой ходе вроде 76года
Повідомлення yakudzza » 20 січня 2018, 14:56
sergey писав:Достал?
И года не прошло...
Разболтовка 4*100/114,3; ЦО: 55мм.
Первый раз такую универсальную запаску вижу, сразу на два размера :shock: *ek*
sergey писав:Подходит, *ek* сумму продажи и номер счёта для перевода денег, мне по смс или вайбер на мобилку, я в обратку скину адрес на отправку.
Резину на таких запасках можно менять на новую с такими же параметрами или перекинуть с другой?
Повідомлення sergey » 20 січня 2018, 19:03
Можно и на новую, можно с другой, но обязательно с параметрами, обычная не налезет.
Re: Обсуждение штатных запасных колес
Повідомлення yakudzza » 27 січня 2018, 16:18
Длительное время искал себе запаску в хорошем состоянии с разболтовкой 4х114.3 R14, и на конец-то была найдена. *jcars.info*
Приехала докатка, но теперь стал вопрос, о том чтобы привезти ее в полный порядок, для дальнейшего экстренного использования.
Диск в нормальном состоянии, а вот сама резина от времени требует уже замены (вся в трещинах).
Также показалось визуально, что диск немного шире, чем сама покрышка, и выпирает наружу с обеих сторон обод .
Параметры на резине - Т115/70/R14 фирмы TOYO
Фото докатки прилагаю: *bq*
И судя по тому, что покрышка домиком, то можно предположить, что уже установлена не родная: *eq*
Выпирает обод: *eq*
Теперь стал вопрос:"Какую покрышку лучше использовать на замену для этого диска и с какими параметрами?
*eq*
sergey писав:Можно и на новую, можно с другой, но обязательно с параметрами, обычная не налезет.
Сергей, что посоветуешь, какую ставить?
Отправлено спустя 1 час 20 минут 34 секунды:
Японскому автомобилю и японский набор инструментов! *jcars.info*
Долго по крупицам собирал оригинальные инструменты, и почти уже весь комплект собрал. Осталось совсем малость.
Практически в каждой сервисной книжке прилагаемой к машине, на одной из страниц, есть фото, какие инструменты должны быть всегда в Вашем автомобиле.
Согласно этому и делал подборку. У Ниссанов свои наборы, у Тойоты свои.
Есть, конечно, небольшие отличия, но фундаментально набор один и тот же:
Какие у кого есть дополнительные инструменты еще в японских наборах? *eq*
Повідомлення sergey » 29 січня 2018, 09:40
Всё по диску и шине правильно, так у них есть, с этими трещинами можно использовать такую докатку очень долго, там скорость до 40км, докатится до монтажа.
Повідомлення yakudzza » 29 січня 2018, 12:40
sergey писав:Всё по диску и шине правильно, так у них есть, с этими трещинами можно использовать такую докатку очень долго, там скорость до 40км, докатится до монтажа.
Серега, а сколько стоит держать давление в шине?
На боковине написано - 4.2kg/cm2
Повідомлення sergey » 01 лютого 2018, 08:00
Так и держать, но оно тогда камень, я дую тройку.
