1g-eu
Alex13
З нами з: 06 вересня 2014, 23:26
1g-eu
Повідомлення Alex13 » 22 вересня 2014, 20:08
Доброго времени суток всем ! Стал владельцем тойоты кресиды не давно *jcars.info* но старый владелец наколхозил капетально с проводкой и по мелочам . Прошу помощи у форумчан желательно с фото .Кто подскажет и покажет какой провод и откуда идет на датчик масла на стрелку , где расположен датчик на включение вентилятора и откуда и как подключен и с зарядкой подскажет под капотом стоит жигулевское зарядное реле :smile:
Re: 1g-eu
Повідомлення Glomerus » 23 вересня 2014, 12:52
Alex13 писав:Доброго времени суток всем ! Стал владельцем тойоты кресиды не давно *jcars.info* но старый владелец наколхозил капетально с проводкой и по мелочам . Прошу помощи у форумчан желательно с фото .Кто подскажет и покажет какой провод и откуда идет на датчик масла на стрелку , где расположен датчик на включение вентилятора и откуда и как подключен и с зарядкой подскажет под капотом стоит жигулевское зарядное реле :smile:
Приветствуем тойотавода! В разделе документация должна быть книга на русском по 1G.
Вентилятор должен быть с вискомуфтой, а не электро, поэтому датчик электро, там где хозяин заколхозил - ищи врезку в патрубок радиатора с датчиком. Жигулёвское зарядное - зло для электрики. А гена не от жиги?
По датчику давления масла - ищи над масляным фильтром и смотри какие провода оборваны. *jcars.info*
Alex13
Re: 1g-eu
Повідомлення Alex13 » 26 вересня 2014, 22:06
гена родной был у электрика сказал диодный мост слетел, по поваду вентелятора все понял , вот сдатчиком масла на стрелку прошу помощи , и еще при включении драйва рывок сильный кто знает что это?масло в кпп по уравнь но заметил такой казус на холодную дергается меньше
dude
З нами з: 23 листопада 2009, 20:23
Re: 1g-eu
Повідомлення dude » 03 жовтня 2014, 00:48
А уровень масла в коробке меряли на горячую или на холодную??? И с соблюдением всех "нюансов"???
