Эксклюзивная жидкость из Японии
Повідомлення yakudzza » 06 січня 2014, 02:58
Японское моторное масло Japan Oil 5w30 (4 литра) *jcars.info*
Пересылка по Украине любым перевозчиком.
Japan Oil 5W-30 универсальное всесезонное полностью синтетическое моторное масло. Это масло для бензиновых и дизельных автомобилей и микроавтобусов последнего поколения. Изготовлено по технологии Low SAPS (низное содержание сульфатной золы, фосфора и серы, с применением присадок с пониженым содржанием металлов). Позволяет производить уверенный пуск двигателя при низких температурах, обеспечивает надежную смазку пар пар трения даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок.
Допуски: SAE 5W-30, API SM/CF, ACEA A3/B4.C3 , MB 229.51, VW 502.00/505.00/505.01, BMW LL-04, Opel GM-LL-A-025, Ford WSS-M2C 912/913 A/B.
Мелитополь
0967312359
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlen ... 198118116f
Моторное масло Japan Oil Turbo Diesel 10w40 (5л) *jcars.info*
Всесезонное дизельное полусинтетическое моторное масло. Предназначено для всех типов дизельных, в том числе турбированных, двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов. Синтезировано на основании сверхновой японской молекулярной нанотехнологии Bi-Power– двойная сила двигателя, что позволяет: - увеличить мощность двигателя до 7% - снизить расход двигателя до 5% - уменьшить количество выхлопных газов в атмосферу до 8% по сравнению с аналогичными моторными маслами, а так же: - безупречно защитить двигатель от износа - содержать двигатель в чистоте - поддерживать стабильную работу двигателя при любых нагрузках - облегчить работу двигателя в момент холодного пуска - поддерживать стабильно высокий индекс вязкости в экстремальных условиях эксплуатации. Соответствует высшему классу качества CF дизельного моторного масла для легких грузовиков APIклассификации. Наши знания передовых технологий и разработки в области химии, нанофизики позволили создать идеальную формулу для смазочного материала. Продукт создан из самых высококачественных сортов базовых масел высшей степени очистки, а строго сбалансированный пакет присадок обеспечивает безупречную работу масла во всех условиях эксплуатации. Технология BI-Power является дополнительным набором особых компонентов специальным образом синтезированных в первоначальный состав масла. Продукт создан в условиях полной автоматизации производства, что гарантирует его отменное качество.
Допуски: SAE 10W-40 ACEA B4 VW 505.00 API CF MB 229.1 VW 505.01
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlen ... 09f057a782
японское масло 85грн *jcars.info*
масло от японского производителя с качественными присадками,есть для двухтактных и четырёхтактных двигателей
Харьков, Якира
0953295468
http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie ... 77b3f46501
Четырехтактное моторное масло Japan Oil 4T *jcars.info*
Всесезонное универсальное полусинтетическое четырехтактное моторное масло. Предназначено для всех типов четырехтактных двигателей мотоциклов и квадрациклов. Синтезировано на основании сверхновой японской молекулярной нанотехнологии Bi-Power - двойная сила двигателя, что позволяет: - увеличить мощность двигателя до 7% - снизить расход топлива до 5% - уменьшить количество вредных выхлопных газов до 8% по сравнению аналогичными моторными маслами, а так же: - безупречно защитить двигатель от износа - содержать двигатель в чистоте - поддерживать стабильную работу двигателя при любых нагрузках - облегчить работу двигателя в момент холодного пуска.
Превышает требования SM класса качества моторных масел API - классификации, а так же MA2 класса японской JASO - классификации. Наши знания передовых технологий и разработки в области химии, нанофизики позволили создать идеальную формулу для смазочного материала. Продукт создан из самых высококачественных сортов базовых масел высшей степени очистки, а строго сбалансированный пакет присадок обеспечивает безупречную работу масла во всех условиях эксплуатации. Технология Bi-Power является дополнительным набором особых компонентов специальным образом синтезированных в первоначальный состав масла. Продукт создан в условиях полной автоматизации производства, что гарантирует его отменное качество.API SM JASO MA2 T903:2006 4T
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlen ... 45a66f148d
Аналог Nissan NS-1, Nissan NS-2, Nissan FLUID D, Honda HMMF, Honda Z1 *jcars.info*
Спецжидкости YOKKI (JAPAN) - аналог NISSAN NS-1, NISSAN NS-2, NISSAN FLUID D, HONDA HMMF, HONDA Z1, HONDA CVT, TOYOTA T-IV, TOYOTA WS, MAZDA MV, MITSUBISHI J1, MITSUBISHI J2, SUBARU 5ATF, SUBARU I-CVT и многих других специальных жидкостей в АКПП японских автомобилей. Подробнее на http://www.jpoil.com.ua
Киев, г. Вишневый ул. Киевская 6А
044-3604747
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/ana ... 6d0e53c102
Зображення Зображення Зображення
Японское трансмиссионное масло Japan Oil 80w90 Trans GL-4 60грн *jcars.info*
Japan Oil Bi-Power Trans 80W-90 универсальное трансмиссионное масло с ЕР-свойствами, приготовленное с применением высококачественных базовых масел и пакета присадок последнего поколения. Масло предназначено для трансмиссий, работающих в нормальных условиях. Масло также применяется в различных типах механических коробок передач, механизмах по отбору мощности сельскохозяйственной техники, требующих такой тип масла.
Синтезировано на основании современной японской молекулярной нанотехнологии Gear Long-Life – двойной срок службы трансмиссии, что обеспечивает: * увеличенный срок эксплуатации * повышенную надежность узлов * уменьшенный износ деталей в сравнении с аналогичными трансмиссионными жидкостями, а также обладает следующими эксплуатационными свойствами: * 80W90 GL-4 содержит специальный пакет присадок, благодаря которому образуется очень прочная масляная пленка, сохраняющаяся даже при высоких нагрузках. * Исключительная стабильность к окислению препятствует ухудшению качества масла, даже если оно работает при высоких температурах. Таким образом, длительное время сохраняется первоначальная вязкость и обеспечивается защита от лакообразных отложений. * Масло препятствует образованию коррозии, эффективно обеспечивая смазку всех трущихся деталей. Его антикоррозионные свойства активно защищают передачи и подшипники от ржавчины даже при наличии влажности. * Его хорошие антипенные свойства предотвращают образование воздушных пузырьков, негативно влияющих на прочность масляной пленки. * Правильно сбалансированный пакет присадок обеспечивает бесшумную, ровную и оптимально эффективную работу трансмиссии. Производитель: Джапан Ойл Корпорейшн, 9-1 Мейзан-чо, Кагошима, Япония.
Спецификации и допуски SAE 80W90 API GL-4 MB 235.5 MAN 341 Z ZF TE-ML 02B VW TL 726
Мелитополь
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlen ... 98ecc9396f
Re: Эксклюзивная жидкость из Японии
Повідомлення Rotterdam » 06 січня 2014, 07:17
Почему "Японское моторное масло Japan Oil 5w30" это последнее поколение?))) у меня на двигателе 90 года оно идёт как обязательное )) Только 4 литра есть?скольлко денег?
Повідомлення Glomerus » 06 січня 2014, 11:21
Очень похоже на залепу, читайте ойл клуб...
