спидометр врет
- Violet79
спидометр врет
Всем привет! У меня микробус Nissan Urvan e24. Стоят колеса 205х70 R14. По паспорту примерно такой высоты и должны быть колеса. Поставил трос спидометра, при этом спидометр стал показывать ерунду. Врет с начале движения км. этак на 20-30 больше, затем ближе к 60и показывает больше этак на 20км. При остановке стрелка может полностью не опуститься. Что это может быть? Спасибо за комментарии..
- jlob
- З нами з: 03 серпня 2008, 21:17
Re: спидометр врет
если при остановке стрелка не опускается то думаю проблема в самом спидометре...где то что то клинит....
Хочу правый руль!
- Violet79
Re: спидометр врет
А чеж он при движении больше то показывает?
- Tornado
- З нами з: 14 грудня 2010, 09:15
Re: спидометр врет
Может стрелку надо переставить на 20-30 км. в меньшую сторону.А потом опытным путем отрегулировать?
- Violet79
Re: спидометр врет
Сегодня вскрыл спидометр и обнаружил, что показания скорости можно регулировать. Выставил больше нагружку пружины и добился показателей приблизительно соответсвующих действительности. К сожалею проверить GPS-ом не было возможности. Плохо то, что стрелка чем меньше натяжка пружины, тем больше шатается при разгонах и торможениях. Когда скорость постоянна, то стрелка стоит ровно. Если пружину усилисть, то стрелка не шатается но показания скорости становятся заниженными. Что со спидометром, можно ли это устранить и если нет, то почем они продаются на 24й кузов?
- Violet79
Re: спидометр врет
Подскажите, как найти нижний замок на задней двери? не могу найти в какой он категории деталей, как перевести валюту и как делается заказ
