не заводитьса 1g-eu
- Artem89
- З нами з: 18 липня 2012, 10:31
не заводитьса 1g-eu
Привет всем у меня чп!!!! Чайзер gx-60 83г.в 1g-eu. проблема такова. Потекла помпа, заменил. Завожу работает минуту и глохнет. Отключил датчик температуры завожу работает минут пять глохнет. Заменил датчик температуры на новый. Завожу не заводитьса крутит движку в холостую.Нашол причину не открываютьса форсунки. почему? кампресия 9 давление бенза в трубках сумашедшее.
- Rotterdam
Re: не заводитьса 1g-eu
Посмотри что с 89462 SWITCH, START INJECTOR TIME,подключён или нет,целостность проводов,без этого датчика мотор не заводиться.![/b]
+Проверь есть искра или нет.
Если всё исправно,а именно есть искра и питание на мозги,тогда попробуй взять у кого-тодатчик START INJECTOR TIME погонять,думаю причина в нём
