Как сохранить алюминий?
Повідомлення chaser » 18 жовтня 2012, 13:56
Как сохранить алюминий полированный на дисках? Чем покрыть его?
Re: КАК СОХРАНИТЬ АЛЮМИНИЙ
Повідомлення Glomerus » 18 жовтня 2012, 14:20
По теме - обезжирить и лаком. :smile:
Повідомлення NeoLogik » 18 жовтня 2012, 15:21
Glomerus писав:По теме - обезжирить и лаком. :smile:
Лак полезет через время, смотреться будет не очень. Полироль для алюминия покрывает пленкой, хватает где то пол года, потом опять покрывать.
Повідомлення Glomerus » 18 жовтня 2012, 15:36
NeoLogik писав:Лак полезет через время, смотреться будет не очень. Полироль для алюминия покрывает пленкой, хватает где то пол года, потом опять покрывать.
Время растяжимое понятие, да и материалы разные бывают :smile:
Повідомлення NeoLogik » 18 жовтня 2012, 15:46
это понятно, просто на алюминии любое покрытие плохо держится. Такой вот "прааацивный" метал.
Tornado
Повідомлення Tornado » 18 жовтня 2012, 16:24
Если будешь потом диски красить,нужно сперва прогрунтовать зачищенную поверхность грунтом ВЛ02,он желтого цвета идет в паре с кислотным разбавителем,это самый лучший грунт для аллюминия.Если помнишь при СССР все аллюминиевые детали которые шли в запчасти были желтые,а также вся оборонка этот грунт использовала,будки кунгов,радиоаппаратуру и т.д. все грунтовалось именно этим составом.
Повідомлення chaser » 18 жовтня 2012, 19:38
Я знаю что краска без грунта не держится.В том то и дело что полка будет блестящей.Вот и не знаю,дуть ее лаком.Боюсь полезет.
Повідомлення chaser » 20 жовтня 2012, 09:54
Че молчите?Где идеи,?Может есть лак который на нем держится?
Re: Как сохранить алюминий?
Повідомлення NeoLogik » 20 жовтня 2012, 13:29
Слышал о Гугле? Его никто не видел, но он существует. Так вот, погуглив пять минут форумы, большинство из которых мотофорумы, нарисовалась более менее ясная картина, если алюминий полированный, то на нем ничего держаться не будет, а если и будет (есть лаки для алюминия, тысячи их, спрашивай у всевышнего) то малейший камушек и остается скол, что не красиво и не эстетично. Как вариант я уже написал - полироль который покрывает пленкой, но не надолго, процедуру нужно периодически повторять.
Повідомлення volfman » 20 жовтня 2012, 13:35
Идеи? Нет идей. Есть только опыт *ei* (и свой, и чужой). Остервенело полировать раз в 3-6 месяцев (в зависимости от режима эксплуатации и внешнего вида), и никакого лака. Либо же в начале каждого сезона пескоструй и под новый лак. Или же один раз конкретно потратиться и сделать гальванику (при должном уходе потом до конца жизни хватит, причём не только своей)).
Если хочешь долговечности бюджетно, делай по самому популярному методу -песок и дунуть порошком в серебро, сезона 3-4-5 отходит без вопросов. Вид только не хром.
P.S. Пока печатал - NeoLogik опередил своим постом. *jcars.info* Метод однозначно тру! Причём "тру" во всех смыслах. Сидишь периодически в гараже, наяриваешь полку войлоком, друг звонит: "Какие дела?" - "True, true..." :mrgreen:
