Проблема с электрикой.
andreuich
- З нами з: 21 вересня 2009, 21:55
Всем доброго дня!!! Кто знает подскажите пожалуйста.У меня на моём Шарманте одновременно перестало работать - индикация ручника вентилятор печки, указатель уровня топлива и указатель температуры, индикация пристёгнутого ремня, и при пуске двигателя не загорается ни одна лампочка на панели диагностики, а должны загораться (кратковременно) все.В чём причина, где искать?
andreuich
ms110
- З нами з: 04 жовтня 2009, 10:25
Re: Проблема с электрикой.
andreuich писав:Всем доброго дня!!! Кто знает подскажите пожалуйста.У меня на моём Шарманте одновременно перестало работать - индикация ручника вентилятор печки, указатель уровня топлива и указатель температуры, индикация пристёгнутого ремня, и при пуске двигателя не загорается ни одна лампочка на панели диагностики, а должны загораться (кратковременно) все.В чём причина, где искать?
Скорее всего предохранитель (отдельный на приборку) либо плавкая вставка возле АКБ
andreuich
Предохранители что в салоне - все целы.Плавкая вставка под аккумулятором тоже.
andreuich
- antonioUA
как я понимаю вся приборка?если вся сразу-то посмотри массу(может и общий +,по крайней мере на моем крауне,общий +,если память не изменяет)
andreuich
Подсветка приборки работает,часы,диагностика неисправностей, индикация фар - тоже.Апечка так управление вообще не на приборке.Сегодня попробую пройтись по проводке от неисправного участка к аккуму.Может что и получиться.
andreuich
- antonioUA
посмотри замок зажигания (асс)
