Установка пневмо подушек на Марк 2 81г.
- kuzmagt
- З нами з: 20 червня 2010, 17:23
Всё просто.Отключил стабилизатор,амортизатор,внутреннею гранату расслабил пружину.Снял отбойник заводской и вставил в пружину пневмо подушку.Накачал по 1 кг.Подушки купил от жигулей на авто рынке за пару 250 гривен.Ещё поставил форкоп,переделал с форда.
- рустамчег
Re: Установка пневмо подушек на Марк 2 81г.
kuzmagt! А что это за такие Жигулевские подушки? На какие это жиги пневмо по заводу ставили?))))
Нужно уже было стаканы на подушку сделать, выкинуть пружину.... И тогда бы это была б полноценной пневмоподвеской!
ms110
- З нами з: 04 жовтня 2009, 10:25
Что то я не вкурю если честно. А каким образом это увеличивает дорожный просвет если подушки увеличиваются вширь?
- kuzmagt
При загрузке авто бьют отбойники,вот и решил попробовать.Класно получилось,терь сзади 3 человека и сумки а просвет тотже.Только не знаю на сколько хватит.
- kuzmagt
MDrive писав:kuzmagt! А что это за такие Жигулевские подушки? На какие это жиги пневмо по заводу ставили?))))
Подушки не по заводу а для жигулей поляки выпускают.
Установка не ради увеличения просвета,для мягкости при загрузке машины.
- kuzmagt
ms110 писав:Что то я не вкурю если честно. А каким образом это увеличивает дорожный просвет если подушки увеличиваются вширь?
Подушка раздулась только до пружины,дальше меняю давление в ней по загрузке.
- kuzmagt
рустамчег писав:продолжай- ощущения, польза, или чё там ещё...)))
На комфорт повлияло только положительно,мягче стало при загрузке ,просвет остаётся неизменным.
- lexter
- З нами з: 15 грудня 2009, 14:04
А каким образом ты даёшь давление? Компрессором родным? Как подключал? Расскажи подробней.
kuzmagt писав:MDrive писав:kuzmagt! А что это за такие Жигулевские подушки? На какие это жиги пневмо по заводу ставили?))))
То есть... Надул 1кг в подушки и катаешься. Сели 4 человека, берешь насосик и вручную качаешь еще с килограммчик... Так?
Купи эл.насос подкачки шин, минимум 5л. рессивер, 4-8 эл.клапанов на 12В, 2-3 тумблера, пневмотрубку и фитинги... Это самый необходимый минимум, да бы, помимо комфортных ощущений, сделать еще и комфортное управление...
