ремонт датчика уровня топлива
valera
Повідомлення valera » 11 червня 2011, 20:54
в "нагрузку" к убитому акумулятору и заклинившему вакуумному насосу стрелка уровня топлива стоит как кремлевский часовой-не шевелится....сняв в багажнике фишку с датчика и закоротив контакты -стрелка показала полный бак. сам датчик мультиметром не "прозванивался". пришлось его извлекать с бака. с внутренней стороны датчик оказался покрыт ржавчиной и отсуствовал электрический контакт на ползунке резистора. нужно было убрать ржавчину в месте контакта. капнув кислоты с дохлого акумулятора на контакт и подождав минут 10 прозваниваю- все нормально! контакт есть. смыв остатки кислоты растворителем пдключаю фишку с проводки убеждаюсь в работоспособности датчика. сборка в обратном порядке...и радуюсь!
Re: ремонт датчика уровня топлива
Повідомлення Glomerus » 12 червня 2011, 04:31
Супер! Если бы ты ещё тему в форуме "Моё ретро" создал и рассказал о машине и истории приобретения поподробнее ;) - было замечательно...
amarokk
З нами з: 13 жовтня 2009, 09:35
Повідомлення amarokk » 19 червня 2011, 00:51
что то сильно все просто, где то подвох !
Я думаю это единичный случай, чаще индикаторы уровня просто стираются за долгий период работы
-Gee, Brain, what do you want to do tonight?
-The same thing we do every night, Pinky - try to take over the world !!!
valera
Повідомлення valera » 19 червня 2011, 09:24
amarokk писав:что то сильно все просто, где то подвох !
как ни странно там где стирается у меня минимальная виработка оказалось дело в отсуствии контакта...
dimonus
З нами з: 12 липня 2011, 20:54
Повідомлення dimonus » 16 липня 2011, 21:47
а у меня уровень не подымается до конца при полном баке.мож почухать контакты чем нибудь?если да то чем?
valera
Повідомлення valera » 16 липня 2011, 22:19
в любом случае снять датчик и при подключенних проводах перемещать ползунок. будет видно откуда начинает не показывать. может быть выработка уже а может и после протирки появится контакт. наждачкой не надо тереть лучше школьной стирательной резинкой. почему? контакт покрыт специальным напылением-защищает от окисления в агресивной среде. а наждачкой сдирается это покрытие. на время появляется контакт а потом пропадает. попробовать можно -все назад легко ставится...
CarinaGTR
Повідомлення CarinaGTR » 17 липня 2011, 00:19
сталкнулся с такой же проблемой!
протёрся ползунок немного,
но если в ручную его двигать то датчик на приборке оживает(((
тока ставлю в бак всё померает!
з.ы. и кстати если поставить ползунок в максимум на приборке покажет сережину!
ззы. и лампа пустого бака как работает?!
у меня она загораеться при включениии зажигания и гаснет вместе и лампами давления и зарядки!!!
Повідомлення sergey » 17 липня 2011, 00:38
Это она проходит тест, а загорается медленно по мере снижения уровня бензина, сперва в пол накала светит, потом всё ярче и ярче.
CarinaGTR
Повідомлення CarinaGTR » 17 липня 2011, 07:52
ясн,но у меня чёт другое!
включаю зажигание,горти она,завожу тухнет вместе со всеми и не загораеться!
бак пуст!
dimonus
Повідомлення dimonus » 17 липня 2011, 14:47
у меня при тесте не загорается.я ее тока раз горящей видел когда замкнул контакты фишки.а так когда стрелка показывает пустой бак то там еще литров 15 плещется.хотел проверить до какого уровня упадет стрелка и загорится ли лампа так спалил бензонасос.теперь стараюсь по полному заправлятся и по суточному ориентируюсь.да и бензонасосу лучше когда он утоплен
