Помогите разобратся, двиг CA18ET
Ravel
З нами з: 21 березня 2011, 21:41
Повідомлення Ravel » 17 травня 2011, 18:32
Двигатель CA18ET
Проблемы следующие:
1. холостой ход минимальный, почти глохнет
2. при нажатии на педаль газа глохнет, не глохнет только если плавно давить на педаль
3. больше 3тыс оборотов не крутится, только если отключить датчик дросельной заслонки тогда нормально крутит
делал диагностику, видает ошибку датчика дросельной заслонки, может ли этот датчик так влиять на ХХ ?
подскажите куда смотреть, что проверять еще..
Спасибо, заранее!!!
