Радиатор охлаждения двигателя - HELP
Повідомлення Rotterdam » 09 січня 2011, 11:54
Вчера снова катался по гаражам на своей Маркуше и заметил что из радиатора идёт дымок :? вышел присмотрелся а ровно посередине радиатора сочиться тосол и испаряется :( радиатор по сути новый,покупался на успехе в коробочке но очень давно когда только начинался строиться проект :o не понятно либо впарили новый такой или же во время постройки где-то чем-то пробили :|
С виду дырочка не большая и находиться где-то внутри между пластинами.
Что можете посоветовать по опыту,как правильно поступить,чем заделать?
Заранее всем огромное спасибо за любую информацию :roll: :wink:
Kneht
Re: Радиатор охлаждения двигателя - HELP
Повідомлення Kneht » 09 січня 2011, 12:07
Если большая дырка то надо паять, ну можно попробовать замазать холодной сваркой( кажется так называется) я у себя на бусе так делал но потом всё равно паял.
BUS ОДИНОЧКА ニッサン
Повідомлення Rotterdam » 09 січня 2011, 12:16
ТАк а как паять если дырки не видно она между пластинами где-то?!
Kneht
Повідомлення Kneht » 09 січня 2011, 12:21
Ну есть ещё жидкость которая заливается в радиатор типа герметика, но это тоже всё фуфло не надолго.
BUS ОДИНОЧКА ニッサン
valera
Повідомлення valera » 09 січня 2011, 12:41
Rotterdam писав:Вчера снова катался по гаражам на своей Маркуше и заметил что из радиатора идёт дымок :? вышел присмотрелся а ровно посередине радиатора сочиться тосол и испаряется :( радиатор по сути новый,покупался на успехе в коробочке но очень давно когда только начинался строиться проект :o не понятно либо впарили новый такой или же во время постройки где-то чем-то пробили :|
есть нормальный герметик системы охлаждения американский hi-gear называется. у меня на nissan тонкой струей текло-залил и забыл. нужно жидкий брать не порошок. он специально для этих целей разрабатывался. после обработки не нужно тосол менять и систему он не забивает.
Повідомлення volfman » 09 січня 2011, 12:44
Если радиатор алюминиевый - холодная сварка (разминается в руках как пластилин, залепливается поврежденный участок. Предварительно, естессно, желательно расширить место ремонта, очистить, обезжирить). Если медный - точно также подготовить, залудить и паять.
DENdnepr
Повідомлення DENdnepr » 09 січня 2011, 13:26
не вздумай лить никакую анти теч в радиатор, угробиш всю систему, это всё аварийные смеси чтобы доехать до ремонтного пункта и не более того.
если радиатор медный смело паять и не мучатся, соты выковырять аккуратно чтобы был доступ и паять.
если алюминиевый чуть сложнее но принцип тот же, убераеш соты около дырки, обезжириваешь зачищяеш замазываешь холодной сваркой или если большая дырка то саму соту обычно обжимают сильно по обоим краям дыры и получится одна заглушеная сота.
http://vk.com/id26783562
http://poliuretan.at.ua/
Повідомлення Rotterdam » 09 січня 2011, 13:40
У меня алюминий на фото мой радиатор.
Я тоже думаю холодной сваркой у меня осталась холодная сварка для бензо баков думаю прокатит
Повідомлення sergey » 09 січня 2011, 16:52
На время прокатит, есть спецы по радиаторам кондея, едь к ним, они паяют тонкий алюминий, у нас в городе есть , у вас тем более, все остальные способы кроме пайки или убивают систему или служат недолго.
Повідомлення sergey » 09 січня 2011, 18:25
http://www.my-kater.ru/category_28.html
Вот такая штуковина, думаю можно поискать.
