светодиодная оптика...
bogdanch
З нами з: 07 травня 2010, 13:43
Повідомлення bogdanch » 11 травня 2010, 22:06
здравствуйте... кто сталкивался с заменой ламп поворотников на светодиодные... как решить проблему малой нагрузки и , как следствие, быстрого моргания...
Кто всерьез считает женщин слабым полом, пусть попробует ночью перетянуть на себя одеяло.
galant
З нами з: 19 липня 2009, 11:41
Re: светодиодная оптика...
Повідомлення galant » 11 травня 2010, 22:22
Ставят электронное реле поворотов(говорят,что от жигулятора 10-ки подходит,но точно не знаю)
http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=1074
http://autosvitlo.com.ua/rele-povorotov
bogdanch
Повідомлення bogdanch » 11 травня 2010, 22:54
да, но есть проблема... на маздах свежих... а может и на других машинах реле не стоит по ходу... там стоит транзистор... а щелчки поворотов дает маленький динамик сзади панели приборов... меня посещала идея поставить обычное реле прямо перед каждой лампочкой... но я не знаю мощность реле в ватах... лампосчка около 10W... а реле может мощнее... не хочется что-то спалить =((
Повідомлення sergey » 12 травня 2010, 01:56
Не советую ставить диодные ,они боятся скачков напряжения, от чего и горят, частое мигание происходит при замене одной из ламп, или ты все по кругу поменял :?:
bogdanch
Повідомлення bogdanch » 12 травня 2010, 08:14
все по кругу менять не пробовал... да и не получится... +у меня на МаТрехе повторители поворотов не разборные... а вот вперед и незед я бы поставил... а по поводу перегорания... так это понятно... они ведь на 12В... и при заведенном двигателе 13,4 - 14.4 (если я не ошибаюсь)... но от этой беды у меня хитрость маленькая есть... называется стабилизатор =)))) на базе LM 317... вот ... изучить можешь... вдруг понадобится...
bogdanch
Повідомлення bogdanch » 12 травня 2010, 10:33
оцениваем
Foxik80
З нами з: 10 грудня 2009, 18:24
Повідомлення Foxik80 » 12 травня 2010, 17:37
мммм, симпотно! правда вот как быть после болота
Повідомлення chaser » 12 травня 2010, 22:09
:shock: Елы палы
bogdanch
Повідомлення bogdanch » 12 травня 2010, 22:37
МаТреха не создана чтоб по сильному болоту ездьть... а небольшаыя грязь не помеха... потом из ведра облил диски и все ок... зато смотрится "дорого"
Повідомлення sergey » 12 травня 2010, 22:44
А ФОТО ПРОЦЕССА ГДЕ :?: ,у нас такие вещи принято с коментариями и фотографиями представлять, а то слюни все пустили а фотка одна.
Повернутись до “Электрика”
