Потолок
Avidis
З нами з: 04 жовтня 2009, 17:57
Потолок
Повідомлення Avidis » 07 травня 2010, 08:39
Наконец то добрался до форума.
Не так давно решил перетянуть потолок, т.к. старый был на столько грязный уже и на люке немного провисший. В общем вот, что было и что получилось...
Avidis
Re: Потолок
Повідомлення Avidis » 07 травня 2010, 08:41
Далее...
Avidis
Re: Потолок
Повідомлення Avidis » 07 травня 2010, 08:43
Re: Потолок
Повідомлення Doglexx » 07 травня 2010, 10:28
Жирненько, а главное практично.
Где такой материал брал?
Avidis
Re: Потолок
Повідомлення Avidis » 07 травня 2010, 13:58
Как получилось мне очень нравится. Т.к. и торпеда, и двери, и сиденья синие, то выбрал так же синий цвет... плюс он не такой маркий как серый, который был.
Материал - авто обивка, брал на 7м по 85грн за погонный метр (рулон 1.6м в ширину). Пока не знал цены хотел алькантару... когда узнал - перехотел... она стоит столько же только в у.е.))
Yahoo [Bot]1
З нами з: 24 березня 2007, 19:12
Re: Потолок
Повідомлення Yahoo [Bot]1 » 01 травня 2011, 13:05
Очень красиво получилось. У меня потолок тоже подубитый. Хочю тоже перетянуть. Судя по дате последнего сообщения уже год прошел. Как держится? Какой клей использовали? Старое покрытие срывали? Если срывали новый поролон клеили, или он идет на ткани обивочной?
Re: Потолок
Повідомлення sergey » 01 травня 2011, 13:45
Отвечу за топикайстера :smile: ткань идёт на поролоновой основе, тянется в одну сторону( ширину) старый потолок нужно обдирать и удалять оставшийся на ней поролон, это можно сделать наждачкой, клей используется сапожный, называется наирит или ботерм, продаётся в литровых банках жёлтого цвета, наносится на обе склеиваемые поверхности, на потолок полностью, на ткань мелкими мазками, так как клей на ацетоновой основе, на ткань нужно наносить очень тонким и акуратным слоем, он может проесть поролон, после нанесения клея нужно подождать от 5-до 15 мин и наложить ткань на потолок от центра, равномерно разглаживая в один край , затем в другой укладывая выпуклости, клеить лучше вдвоём или втроём, так проще выложить материал, натягивать ткань не следует, иначе она потом отстанет в местах выпуклостей, её нужно просто уложить и отформовать, тыкать пальцами и давить ладонью, тоже не следует, могут остатся точки , разглаживать нужно ладонью надавливая с лёгкин нажимом, если делаете это впервые, возьмите материал с запасом и попробуйте на куске двп, поймёте смысл и работа сделается просто и акуратно. *br*
Yahoo [Bot]1
Re: Потолок
Повідомлення Yahoo [Bot]1 » 03 травня 2011, 23:47
Спасибо огромное за консультацию. Как только созрею, проведу работу и выложу результаты.
Re: Потолок
Повідомлення sergey » 04 травня 2011, 18:28
Дерзайте *ex*
Avidis
Re: Потолок
Повідомлення Avidis » 27 лютого 2012, 10:11
клеил на клей "88" (вычитал в инете пока решался снимать потолок). держится до сих пор, даже очень не плохо. после еще заменил обивку дверных карт, т.к. они тоже были уставшими и в тот момент я делал подиумы в передних дверях под колонки 16 см и под пищалки на уголках там где зеркала крепятся.
