Nissan Laurel Medalist 1984
Повідомлення NeoLogik » 16 лютого 2013, 12:00
Kyk писав:Коробка 4n71b. А АТФ2 и АТФ3 можно смешивать?
В ГУР предыдущий владелец доливал Yukoil, но у меня чего то нет доверия к этому производителю.
Eneos, ZIC кто-нибудь пользовал?
upd. Посмотрел что написано на крышке щупа - не ясно. Написано просто "FILL DEXRON"
Заливал ZIC в коробку, жижа как жижа, ничего особенного.
Kyk
Повідомлення Kyk » 17 лютого 2013, 18:12
Взял 6 литров кастроловского Dexron II.
Вопрос: буду снимать поддон коробки, смотреть что там в нем. Прокладку новую нужно заказывать? Или ставить поддон на старую? Или ставить на герметик?
Прокладка стоит недорого, 150 с копейками гвн оригинал. Но срок поставки большой.
+79146768564
noDoHoK
З нами з: 29 серпня 2009, 13:30
Повідомлення noDoHoK » 19 лютого 2013, 05:37
Нужно менять фильтр и прокладку. Масло желательно лить то, что прописано заводом изготовителем, это не моторные масла, которые двигатели ещё перетерпят и пропустят стиснув кольца хардовую вязкость, коробки прощать не любят.
Kyk
Повідомлення Kyk » 19 лютого 2013, 11:03
Где ж их найти, эти рекомендации завода-изготовителя. Сервисного мануала нет на эту машину.
А фильтр там вроде открытая сетка металлическая. Думаю почистить да продуть.
+79146768564
Kyk
Повідомлення Kyk » 11 березня 2013, 20:16
Подскажите пожалуйста, а откуда с коробки сливать жижу? Что то сливной пробки в поддоне я не заметил.
+79146768564
Silver1400
З нами з: 08 березня 2012, 19:24
Повідомлення Silver1400 » 11 березня 2013, 22:31
Cливать и полностью менять АТФ- дело весьма занятное. Если это делать правильно, то занимает процедура примерно весь рабочий день.
Для начала заднюю часть машины вывешиваешь, чтобы колеса свободно вращались. Заводишь и на хх прогреваешь.
После чего берется большой таз и ставится под акпп.
Потом- откручиваешь поддон и фильтр, ждешь, пока основная масса тупо сольется. Фильтр промываешь и ставишь на место, поддон прикручиваешь.
Через щуп наливаешь свежей атф до максимального уровня, 5 мин. радуешься жизни и идешь искать помощника (лучше- двоих).
Одного садишь за руль, второго с бутылкой атф- к щупу. Сам- под машину, снимать трубки с масляного радиатора и засовываешь их в пресловутый таз.
Заводите двигатель, масло льется из шлангов, второй помощник контролирует уровень и подливает атф через щуп, первый- по твоей команде переключает передачи. Ты- следишь за цветом того, что выходит из шлангов. Как только в каждом из режимов (PRND12) из шлангов начинает идти чистая атф- даешь команду переключать на следующий. Только так можно в домашних условиях выгнать 90% старой АТФ из гидротрансформатора.
АТФ льется чистая во всех режимах- гут. Прокачиваешь радиатор, заливаешь в него атф, проверяешь уровень, 5-7 км. во всех режимах катаешься, проверяешь уровень и идешь пить коньяк. Усё :)
Теперь нюанс- полный объем атф в коробке- примерно 18 литров. Того, что есть на фото, тебе явно не хватит.
Kyk
Повідомлення Kyk » 11 березня 2013, 23:13
18 литров??? Я смотрел по мануалам на Е4N71b, вроде 7,5 литров полный был.
Думал сделать частичную замену, не меняя жидкость в гидротрансформаторе, слить то что сольется.
Пару вопросов сразу: как одновременно контролировать уровень и подливать масло через щуп?
Как прокачать радиатор?
+79146768564
Silver1400
Повідомлення Silver1400 » 12 березня 2013, 02:36
+ГТ+ прокачка и промывка системы. Ну пусть не 18, но литров 15-16 точно наберется.
Радиатор можно просто продуть. Заливать- обычной лейкой. Залил- проверил.
Что же до частичной замены т продавливанием компрессором на СТО- то это так, полумеры.
guran
З нами з: 19 грудня 2012, 16:17
Повідомлення guran » 12 березня 2013, 08:24
18 литров- это в портовом тягаче типа: Terberg , в легковых машинах до 9-ти литр. MAX. А 18- это может по вашему методу замены- с промывкой? Дорогая, однако, замена...
Kyk
Повідомлення Kyk » 12 березня 2013, 15:30
Поддон откручивать предварительно не сливая с него жидкость? Я ж весь с ног до головы в ней буду.
+79146768564
