Последнее фото - от чего это? Жигули??
Судя по лонжеронам, бита в морду была не слабо. Проверь диагонали проёмов дверей и крепления задней подвески - у меня похожая ситуация, лонжероны передние были поварены, а на тоннеле складку не убрали, и задняя балка была смещена почти на 10 мм.
Внутри лонжеронов делай усилители. Толщина металла лонжеронов должна быть больше заводского исходника, т.к. качество металла и технология изготовления новодела не та.
Хорошо процесс идёт! Терпения и удачи! ;)
Знакомьтесь - Ретро Toyota Corolla KE50 Liftback 1977
- volfman
Re: Знакомьтесь - Ретро Toyota Corolla KE50 Liftback 1977
- gogiya
- З нами з: 10 січня 2013, 13:02
volfman писав:Последнее фото - от чего это? Жигули??
Спасибо! Усилители не помешают, хотя для изготовления лонжеронов использовался металл толще родного.
На последнем фото действительно новодел, стандартный ремкомплект для классики.
Уголки будут использоваться для усиления того, что осталось после порезки и еще вполне живое.
Перемычка черная взята за основу для изготовления новой кастом перемычки.
Но, при любом раскладе, качество - во главе угла.
Это не коммерческий проект, машинка делается для себя, хотелось бы, чтоб на долгие годы.
По геометрии серьезных проблем не замечено.
Следы удара есть, билась в морду, но похоже не сильно, т.к. критических изменений не выявлено, следы удара обнаружены только на лонжеронах и на одном из крыльев.
Причем, лонжероны пострадали именно в местах, ослабленных коррозией.....
А может наоборот, коррозия развилась в местах, пострадавших от удара?
На эту мысль наводит тот факт, что задняя часть кузова (75% машины) как будто бы на 25 лет моложе....
Главное, что почти все "плохое" уже вырезали, и вердикт трех независимых специалистов - дрышпак восстановлению подлежит!
посмотрел я вчера пристальнее на тормозилки ке70 и придумал что ланос 1,5/1,6 как нельзя проще и дешевле станут на стойку ке-хи. при этом диски торм б/у ланос пара 50-100 грн. суппорта пара 150-250 грн пара. переходная планшайба пара до 150 грн (ее надо только на лазерном столде вырезать, что анмного дешевле фрезеровки)
причем ланос 1,5 13 тормоза 48 суппорт и 236 мм диск. ланос 1,6 14 тормоза 52 суппорт 256 мм диск. бюджетно будет тюнинговать
Жесть с лонжеронами - доставалось автомобилю. Такого даже в Королле 73 года не видел...
фото бюджетного улучшения тормозов
- Darvin
- З нами з: 23 листопада 2010, 15:46
Я правильно понял, тормоза от ланоса на японец?
- Rotterdam
А что по ушам стреляют эти тормоза?
