Nissan Laurel SC230, SD-20, 5 МКПП
Re: Nissan Laurel SC230, LD-20, МКПП
Повідомлення yakudzza » 29 серпня 2010, 23:05
Glomerus писав:Привели в порядок центральную консоль - обтянули крышку кожей и установили на место (была оторвана).....
Как Вам удалось отремонтировать крышку бардачка с отломавшимися пластмассовыми петлями?
Сейчас тоже думаю, как выйти с подобной ситуации, а то время не пощадило и мои петли уже тоже оторвались (
Если можно фотку выполненной работы в студию! :roll:
Повідомлення Glomerus » 29 серпня 2010, 23:23
yakudzza писав:Как Вам удалось отремонтировать крышку бардачка с отломавшимися пластмассовыми петлями?
Костя, всё очень просто - делай петли из кожанного пояса и заводи их под штатные винты крышки и основания. нужно 2 полоски по 10 см. При этом пружинный открыватель крышки сохраняет работоспособость. Нужна помощь - обращайся. :!:
Повідомлення yakudzza » 29 серпня 2010, 23:35
Спасибо за совет!
Я как раз об этом и думал, что наверное, нужно будет попробовать использовать ремень, он более эластичен и не так заметен при открывании и закрывании крышки. Как только сделаю, так и отчитаюсь :lol:
Женя, ещё вопрос: "Вчера бензонасос разбирал, сеточку чистил, а то уж довольно сильно была забита, так заметил, что есть небольшие повреждения в самой сеточке".
Что можно использовать для дублирования фильтрации, да бы избежать попадания всякого не нужного мусора в топливную систему? :roll:
Re: Nissan Laurel SC230, SD-20, 5 МКПП
Повідомлення chaser » 30 серпня 2010, 00:45
Фото сеточки можно?
Повідомлення Glomerus » 30 серпня 2010, 09:28
yakudzza писав:Женя, ещё вопрос: "Вчера бензонасос разбирал, сеточку чистил, а то уж довольно сильно была забита, так заметил, что есть небольшие повреждения в самой сеточке".
Моё мнение - в магистраль между баком и бензонасосом поставить дополнительный фильтр тонкой очистки (любой из продающихся) :!:
andreuich
З нами з: 21 вересня 2009, 21:55
Повідомлення andreuich » 30 серпня 2010, 20:09
Всем добрый вечер! Чтобы не засорялся бензонасос нужно поставить вместо штатного фильтра тонкой очистки аналогичный фильтр от инжекторного авто,и проблема исчезнет, единственное фильтр нужно выбирать в соответствии с объемом двигателя.Извиняюсь что вклинился в ваше общение,но надеюсь что мой совет вам поможет.
andreuich
Повідомлення yakudzza » 30 серпня 2010, 23:39
Женя, не получится, бензонасос расположен под днищем, а от бака идёт металлический патрубок соединяемый с насосом короткой резиновой трубкой, вот смотри на фотке:
Повідомлення yakudzza » 31 серпня 2010, 00:10
andreuich писав:Всем добрый вечер! Чтобы не засорялся бензонасос нужно поставить вместо штатного фильтра тонкой очистки аналогичный фильтр от инжекторного авто,и проблема исчезнет, единственное фильтр нужно выбирать в соответствии с объемом двигателя.Извиняюсь что вклинился в ваше общение,но надеюсь что мой совет вам поможет.
Так как раз авто и есть инжекторный и в отличии от простого карбюраторного стоит фильтр тонкой очистки более массивный, а топливо подаётся в систему через электрический бензонасос под давлением!
Если был бы карбюраторный с механическим бензонасосом, то проблема давно была бы решена.
Вообще смотрю по каталогу эл.бензонасосы отличаются от тех что устанавливали в Японии для своих авто, и на тех, что отправляли на экспорт.
Фото эл.бензонасоса на экспорт для двигателя L20:
Повідомлення sergey » 31 серпня 2010, 21:37
От опеля Рекорд или Омеги, фильтр вроде такого же диаметра как твой насос, добавь шланг и смастери крепление сбоку, нужно чтоб бензин попадал в насос через фильтр, тогда насос будет вечно живой. :D
Повідомлення Glomerus » 05 вересня 2010, 11:05
yakudzza писав:Женя, не получится, бензонасос расположен под днищем, а от бака идёт металлический патрубок соединяемый с насосом короткой резиновой трубкой, вот смотри на фотке:
Как раз так и получится, смотри на фотографии. Поставь в разрыв этого патрубка любой инжекторный фильтр тонкой очистки, как на фото (там похожие патрубки по сечению) и тогда повреждённую сеточку можешь вообще убрать, фильтр будет стоять до бензонасоса и выполнять свою функцию даже лучше штатной сеточки. :idea:
P.S. Пора антикорить днище, ИМХО!
P.P.S. У меня такой как на фото из каталога бензонасос стоит на Ниссане (Jidoshi Kiki)
