Повідомлення sergey » 28 травня 2009, 00:56
DGrifon писав:Без него фонят только китайские дешевые мафоны, в остальных как правило стоит своя система помехоподавления, и чаще всего мафоны шумят когда диоды пробиты... будешь делать генератор, обязательно прозвони...
А щетки - не вопрос всегда тулил отечественные и все нормально работало, на японцах щетки обычно уже, а отпилить как известно проще, чем наростить :D
П.С. щетки обычно виснут от грязи, из-за люфта они не могли висеть, и еще удели внимание пружинкам которые щетки выталкивают...
Диоды чтоб прозвонить, нужно сперва выпаять, неблагодарное это дело, лутше полностью мост менять если он не рабочий.
DGrifon
Повідомлення DGrifon » 28 травня 2009, 08:53
Так не известно рабочие они или нет... Для того и звонить их надо, выпаивать не обязательно, можно лампочкой прозвонить, сначала плюс на аккум, минус -через диод, потом обанарот, если в одном из случаев лампочка не горит, значит диод - рабочий, а если горит или не горит в обоих случаях, то диод надо менять, и так каждый диод, еще желательно проверить состояние обмоток статора и ротора, обмотки не должны звониться на корпус, сопротивление обмотки ротора должно быть примерно 4 Ом.
Повідомлення Glomerus » 28 травня 2009, 09:11
DGrifon писав:Так не известно рабочие они или нет... Для того и звонить их надо, выпаивать не обязательно, можно лампочкой прозвонить, сначала плюс на аккум, минус -через диод, потом обанарот, если в одном из случаев лампочка не горит, значит диод - рабочий, а если горит или не горит в обоих случаях, то диод надо менять, и так каждый диод, еще желательно проверить состояние обмоток статора и ротора, обмотки не должны звониться на корпус, сопротивление обмотки ротора должно быть примерно 4 Ом.
Всё проверю!!!
sergey писав:Диоды чтоб прозвонить, нужно сперва выпаять, неблагодарное это дело, лутше полностью мост менять если он не рабочий.
Сначала надо найти его, а я думаю. что это сложно!
DGrifon
Повідомлення DGrifon » 28 травня 2009, 10:21
Успех по моему 185 магазин Игорь, у него диодных мостов - завались :) А на крайний случай от жигулевского восьмерочного можно втулить, были такие случаи ;)
Повідомлення Glomerus » 28 травня 2009, 10:30
DGrifon писав:Успех по моему 185 магазин Игорь, у него диодных мостов - завались :) А на крайний случай от жигулевского восьмерочного можно втулить, были такие случаи ;)
Я был у Игоря, у него нет такого моста, а в одном месте только нашёл самого гену по цене 100 долл б.у.
DGrifon
Повідомлення DGrifon » 28 травня 2009, 10:47
Даже когда тебя съели у тебя все еще есть ДВА выхода... Можно подобрать диодный мост от другого генератора такой же фирмы (наверное митсуба), можно перепаять диоды, и в крайнем случае поставить жигулевский...
Повідомлення Glomerus » 28 травня 2009, 10:52
DGrifon писав:Даже когда тебя съели у тебя все еще есть ДВА выхода... Можно подобрать диодный мост от другого генератора такой же фирмы (наверное митсуба), можно перепаять диоды, и в крайнем случае поставить жигулевский...
Колхоз неприемлим, в моём понимании. Т.е. самый крайний случай - буду перепаивать
Повідомлення sergey » 28 травня 2009, 13:37
Я свой мост из ВОШ переделал,и реле зарядки тоже, моста если нет, подбери по параметрам похожий и перепаивай диоды.
DGrifon
Повідомлення DGrifon » 28 травня 2009, 14:19
Зачем похожий? У нас в Одессе очень даже есть радиобазар!!! Переписать буковки\циферки с диода и вперед к счастью с паяльником наперевес :D Это в Тернополе надо во Львов на радиобазар ехать...
Повідомлення sergey » 28 травня 2009, 14:28
Это если с новых моделей круглые маркированые, а если как у меня квадратные да залитые полиэфир. смолой, попробуй найди, кстати у нас тоже радиорынок есть ,токо маленький и цены выше .
Еще скажу, 8) я вам завидую по доброму, както все просто у вас , пошел на рынок и купил нужную деталь :D , у нас эту деталь порой долго ждать нужно, или проявлять сообразительность 8)
