Nissan Urvan, E24, TD23, 88г, Днепр
igor8888
Re: Nissan Urvan, E24, TD23, 88г, Днепр
Повідомлення igor8888 » 05 березня 2013, 23:30
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/nissan-onderdelen/m645212978-nieuw-achterlicht-urvan-e-24-links.html?c=3c1f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr
Nieuw achterlicht Urvan E 24 links
model urvan van na 1987
org nummer nissan b6550-58n10
koito nummer 220-24522
Может пригодится.
Повідомлення Violet79 » 06 березня 2013, 08:55
А как это заказывать?
igor8888
Повідомлення igor8888 » 06 березня 2013, 10:54
Violet79 писав:А как это заказывать?
регистрироваться на сайте, потом писать владельцу товара с просьбой о посылке. только так, это внутренний сайт (для продажи в Голландии.
Повідомлення Violet79 » 28 квітня 2013, 00:00
Верить на слово продавцу, категорически запрещено, ибо дорого обойдется (как в моем случае)...
К сожалению, слова бывшего хозяина расходятся с действительностью. Что естественно влупило по карману...
Востаннє редагувалось 28 квітня 2013, 23:16 користувачем Violet79, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Glomerus » 28 квітня 2013, 21:29
Вова, помнишь я тебе говорил - "не бери этот автобус" ;)
Повідомлення Violet79 » 28 квітня 2013, 23:11
Говорил, говорил! ))) И все же, я добился того, что бы бус был полностью готов к работе! Пусть мне вышло это в 3500. Вопрос косметики и комфорта, это вопрос третий. Я не нашел своему микробу применения, это моя проблема, а не проблема в бусе! ))) Мои надежды были направлены на поиск работы с микроавтобусом. Вот с этим я пока не справился ))) Ели этот вопрос решится, значит все вложения будут оправданы )))
а на данном этапе проделанно следующее (замена/рем/установка): лонжеронов; отбойников; скоб, втулок, рессор; штанов; зам.гофры глушителя; трос спид-ра; ц.замок; сигнализация; магнитола; рем.лев.зеркала; рем. габаритов; крестовина рул/мех; замок ляды; установка форточки; установка амортизаторов ляды; рем.лев.верх. петли ляды; аккумулятор А74 (10,03,13); рем.компл. раб.сцепл; развал/сх; суппорт левый; л.в.шаровая; зам.масла в моторе, кпп и мосту(361000); рем.компл. пр. суппорта; замена топливного фильтра; аккумуляторный отсек (реставрация); глушитель ремонт; свеча накала; шаровые левая (апрель 2013) и правая верхние (март 2013), рулевые наконечники (1,06,13).
Повідомлення СЛОН » 24 грудня 2014, 21:52
Вова, а 23-й кузов тебе по "начинке" никак не подходит? Висит донор в продаже, с ГБО и очень интересным салоном...
Повідомлення Violet79 » 26 грудня 2014, 07:46
))) Спасибо. Вполне возможно от него могут подойти два ряда задних сидений.
Повідомлення СЛОН » 26 грудня 2014, 09:56
Violet79 писав:))) Спасибо. Вполне возможно от него могут подойти два ряда задних сидений.
Нема за що! :mrgreen: А салон там уютный... Если получится его отдельно откупить - будет удачное приобретение:
Повідомлення Glomerus » 26 грудня 2014, 23:43
Владимир, пару слов для канала "Культура" - как жизнь? Как твои проекты (машины)? *ep*
