Знакомьтесь - Ретро Toyota Corolla KE50 Liftback 1977
gogiya
З нами з: 10 січня 2013, 13:02
Re: Toyota Corolla KE 50 - ПОЛНЫЙ REBUILD!
Повідомлення gogiya » 16 липня 2013, 18:57
petertuning писав:з/ч по 4а-ге тебе надо? какие?
трамблер на твоем к-моторе какой?
С мотором пока еще не разбирался, т.к. возникли проблемы с его установкой.
Не влазил немного, но не хотелось делать дырку в капоте, поэтому, было решено опускать.
Основной трудностью было найти спеца, который возьмется все сделать ювелирно, под ключ.
Движок рабочий - на отправке проверили компрессию и пока этим ограничились.
Предстоит замена расходников + изготовить новый выпускной коллектор.
Старый был под передний привод - не подходит, стандартный для заднего привода скорее всего не станет - упрется в стакан.
Ищутся варианты изготовить в Донецке. Заодно всю выпускную систему заменить.
Повідомлення СЛОН » 16 липня 2013, 19:48
gogiya писав:Где есть верх у древнего тойотовского шильдика на руле?
Может неправильно разместил и надо переклеить?
Типичная японская практика - присваивать каждой модели персональную эмблему. Для "короллы" была выбрана стилизованная буква "С", обрамлённая "венком" из трёх пятилепестковых (позже четырёхлепестковых) цветков.
gogiya
Повідомлення gogiya » 16 липня 2013, 22:25
Познавательно, благодарю!
Значит правильно прикреплена, фух *ROFL* ,
gogiya
Повідомлення gogiya » 17 липня 2013, 10:03
petertuning писав:давай больше фото
Легко! Показываю что обнаружилось при подготовке к кузовным работам.
Внешне благополучное состояние кузова оказалось слегка преукрашенным, но все не так уж и плохо для 35 летней тойоты.
На мой взгляд - очень даже достойно сохранилась.
Задняя часть в полном порядке, луженая была.
По передку чуть хуже, обнаружены очаги коррозии и отверстия в днище.
Не критично - показано оперативное вмешательство с безжалостным удалением всех пораженных участков.
Радует, что торпедо в прекрасном состоянии.
Повідомлення Glomerus » 17 липня 2013, 12:44
Так ты планируешь торпедо вообще не снимать?
Тогда до реблда не дотягивает - мох внутри печки, пыль 35ти летняя под торпедо. Снимай все - не пожалеешь.
gogiya
Повідомлення gogiya » 17 липня 2013, 13:11
Glomerus писав:Так ты планируешь торпедо вообще не снимать?
Обижаете! Полный пескоструй + разборка салона.
Будет замена всей проводки с мозгами, радиатора, топливной системы, установка кондиционера, каждый болт будет заменен.
Так же, предстоит вывалить всю ходовку и покрасить по порошковой технологии, но это потом.
gogiya
Повідомлення gogiya » 18 липня 2013, 10:07
Большой проблемой оказалось найти оригинальные наружные ретро зеркала в хроме.
На местных украинских разборках такого старья не держат, по крайней мере в донецком регионе.
На авторынках на лотках у дедушек иногда встречается что то, но в основном в одном экземпляре и в безобразном состоянии.
В европе был — та же проблема, уверен, что если поискать, то можно найти, но не было времени особо.
На первое время были куплены пластмассовые зеркала для вазоской классики мэйд ин чайна за 120 грн., чем то даже похожи на оригинальные олдскульные тойотовские, но не то…совсем не радуют глаз, раздражают и портят настроение.
Выход найден — заказал реплику на ебэй.
Очень даже органично смотрятся. Полегчало :smile:
Повідомлення СЛОН » 18 липня 2013, 11:01
Красивые зеркала! А с качеством исполнения как?
Повідомлення Glomerus » 18 липня 2013, 11:08
gogiya писав:Полный пескоструй + разборка салона.
Перед тотальным пескоструем почитай о минусах этого метода (применительно к целому кузову). *eq*
gogiya
Повідомлення gogiya » 18 липня 2013, 11:24
СЛОН писав:Красивые зеркала! А с качеством исполнения как?
Поглядим по прибытию. Пока еще в пути.
У же немало цацок из за океана заказал. Кое что оригинальное из старых запасов, кое что - реплики тайваньские.
Качество реплик очень даже пристойное. Чуть позже покажу то что уже прибыло и ждет своей очереди. Оптику заказывал так.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
