Обсуждение ретро-дисков для раритета!
Re: Обсуждение ретро-дисков для раритета!
Повідомлення СЛОН » 19 квітня 2017, 13:57
yakudzza писав:Эти диски вроде ранее стояли на бежевой Тойоте Карине 1978 года, которая летом попала в дтп и пошла под разбор... *ei*
Это дорестайл бежевая, с красной "блендой" сзади?
Наткнулся на симпатичные 4х100, еще и в Одессе:
Повідомлення yakudzza » 19 квітня 2017, 14:45
Где-то фото ее было,когда еще целая и после дтп. Если найду, то выложу.
Типа такой, но вроде другая:
Повідомлення yakudzza » 20 квітня 2017, 15:04
Интересная статья: *ek*
Вылет диска. Параметры дисков. (ET, J, h, d) https://www.drive2.ru/b/235265/
А — диаметр диска
В — ширина диска.
ET — вылет диска (Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет "утоплен" диск внутрь автомобиля.)
HUMP (H) — хамп. Кольцевые выступы на ободе, которые предотвращают соскакивание бескамерной шины с колесного диска (рис. 1). Как правило, на колесе два хампа (Н2), но бывает и один (Н), либо же их может не быть вовсе. Хампы могут быть плоскими (FH — Flat Hump), асимметричные (AH — Asymmetric Hump) и комбинированные (CH — Combi Hump).
Пример маркировки диска
Рассмотрим в качестве примера маркировку обода колеса: 7.5 j x16 H2 5/112 ET 35 d 66.6 *eq*
7,5 — ширина диска в дюймах. Для перевода дюймов в сантиметры, значение в дюймах необходимо умножить на 2,54 см.
J — символ указывает на определенные конструктивные особенности колеса (форму закраин у диска) и не несет смыслового значения для потребителей.
x — означает то, что данный диск нераздельный.
16 — посадочный диаметр колеса, в точности соответствует посадочному диаметру шины.
Н2 — указывает на наличие двух хампов (выступов) на полках обода.
5/112 — PCD (Pitch Circle Diameter). Здесь цифра 5 обозначает количество крепежных отверстий для болтов или гаек, а 112 — диаметр окружности (PCD) в миллиметрах, на которой они расположены.
ET 35 — обозначает, что вылет у данного диска положительный и составляет 35 мм.
d 66.6 — диаметр центрального отверстия (значение DIA). В идеальной ситуации d соответствует посадочному диаметру ступицы в миллиметрах. Если же посадочный диаметр ступицы меньше, чем d диска, то в таком случае используется специальное центрирующие посадочное кольцо (переходное кольцо).
Вылет диска.
Вылет диска – на самом деле один из самых важных его геометрических параметров. Причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними – Вы скорее всего просто не сможете установить такой диск на ступицу, а вот диск с несоответствующим штатному вылетом (если отклонение небольшое) в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы нормально выполняет свои функции. Насколько можно доверять вот этому «вроде бы»?
Продавец-консультант в специализированном шинном магазине, скорее всего Вам скажет, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо, и в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу и при вращении не цепляет за детали подвески и кузова – такой диск однозначно можно ставить на автомобиль. Продавец же колесных проставок вообще скажет Вам, что уменьшение вылета диска — это никакая не проблема, независимо от конкретных параметров. И это понятно — их цель — продать Вам диски, проставки под колесные диски и прочие товары. Ваша цель — купить то, что точно Вам подходит.
А на самом деле? Давайте разберемся во всем по порядку и не спеша.
Что такое вылет диска?
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Востаннє редагувалось 27 квітня 2017, 22:17 користувачем yakudzza, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення yakudzza » 21 квітня 2017, 12:27
диски Японские 4 штуки 3.000грн
Производство Япония.Состояние хорошее
Долинская, Кировоградская область,
097 992 9138
https://www.olx.ua/obyavlenie/siluminov ... 487afe150f
Диски R14 Хонда Цивик легкосплавныеОригиналЗаводЯпонияРазболтовк4*100 730 грн
подходят и на многие другие автомобили! Ровные, идеальные, не катанные, не варенные.
Киев, Киевская область, Святошинский
098 780 0922
https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-r14 ... 06afb5f7c1
Редкие японские диски Racing HART Hayashi R14 5x114,3 jdm
Параметры:
R14
ширина: 6j
разболтовка: 5 x 114,3
вылет: ET 15
год выпуска: 1982
вес: 5 кг.
Диски редкие, культовые, легкие!
Мариуполь, Донецкая область
097 868 3381
https://www.olx.ua/obyavlenie/redkie-ya ... 47b0fa5684
Диски стальные R13 4x114.3 на японские авто
стояли на Mitsubishi Colt 1,3L, 1990год, Размер дисков - 13x5.0, Вылет диска - 46, Сверловка - 4x114.3,
Николаев, Николаевская область, Ингульский
+380672724181
https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-sta ... 47b0fa5684
2 колеса в сборе,диски резина японские. размеры: 12 дюймов
4 отверстия отверстия: по периметру-82мм, по диагонали-115мм
4 отверстия. японская маркировка--ESSO RADIAL 145 SR 12.Tubeless N3C5(KVW186)
диаметр колеса в сборе---52 см.
097 382 8903
https://www.olx.ua/obyavlenie/2-kolesa- ... 47b0fa5684
Железные Диски R14 на японские машины
Бровары, Киевская область
093 300 2229
097 719 7415
https://www.olx.ua/obyavlenie/zheleznye ... 47b0fa5684
Диски r13 с Японии. Хорошее состояние.
Есть весь комплект (4шт) .Старые запасы, хорошее качество.
https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-r13 ... 06afb5f7c1
Диск r 13 снят с короллы запаска производства Япония
Кременчуг, Полтавская область
+380 67 506 2862
https://www.olx.ua/obyavlenie/disk-r-13 ... 06afb5f7c1
Японские диски jdm 4 114/3 r 14
Васильков, Киевская область
093 593 7781
https://www.olx.ua/obyavlenie/yaponskie ... 487afe150f
dimaasd
З нами з: 07 липня 2016, 23:40
Повідомлення dimaasd » 23 квітня 2017, 16:18
Диски литые оригинальные Nissan
Количество: 5 шт.
Состояние: очень хорошее, видно на фото (4 диска - бу, 1 диск - новый)
Страна производитель: Япония (были привезены в Украину под заказ)
Кол-во болтов: 5 шт.
Радиус: R15
Или обмен на литые диски на 4 болта.
4800 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-lit ... jsLlQ.html
dimaasd
Повідомлення dimaasd » 23 квітня 2017, 16:22
Японские диски WATANABE.
Диаметр - 15"
Ширина - 8j
Вылет - +18
Разболтовка - 4×100 / 4×114.3
Два диска только с полировки (на фото дальние)
Два диска состояние,как с завода.
Бордюрок нет.
Геометрия - идеал.
Центра всех 4 дисков в родной краске.
450 уе
https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-wat ... rJ7RV.html
dimaasd
Повідомлення dimaasd » 23 квітня 2017, 16:28
Диски СПИЦОВАННЫЕ комплект wire wheels R14
Комплект 14 дюймовых дисков в очень хорошем состоянии, ржавчины нет (не ржавеют) сделаны в Англии, разболтовка 5х4,25 (5х108). Диски приблизительно начала 80-х годов выпуска. Подходит на Форды, Крайслеры и старые японские автомобили. это очень редкий качественный оригинал! Не сравнится по качеству с современными новоделами, такие диски в таком состоянии в наше время уже редкость.
700 уе
https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-spi ... rK3iC.html
dimaasd
Повідомлення dimaasd » 23 квітня 2017, 16:46
А може такі хтось шукає,
справжній японський олдскул
ціна огого,
продавець вирішив на ексклюзив давити!
думаю десь 6 ж ширина
"Продам редкие JDM диски hayashi techno motors...состояние хорошее...R13/4x114.3
Торг уместен;)"
490 уе
https://www.olx.ua/obyavlenie/jdm-hayashi-IDrYSjC.html
Повідомлення Glomerus » 23 квітня 2017, 17:26
За 13000 грн. они с ним будут всегда, можно не переживать))))
dimaasd
Повідомлення dimaasd » 23 квітня 2017, 18:54
Glomerus писав:За 13000 грн. они с ним будут всегда, можно не переживать))))
він мабуть не планував продаж, надто вони йому подобаються!
просто вивчає попит :smile:
а може!
