Re: Nissan Skyline, 87г, R30, L20ET, Цыпа
Вова, так ты теперь ищешь новую турбину? Что случилось с твоей?
- Violet79
Понятия не имею, что с моей, но турбина мне понадобится. Сегодня жду, что скажут в Днепротурбосервисе.
- Violet79
В турбосервисе оценили ремонт в 2300грн. Смеялись с меня, когда увидели бирку на турбине, мол воткнули в Одесском турбосервисе (турбина от Ская, который я купил в прошлом году, как донора) крыльчатку меньшего размера, от чего турбина не могла крутиться по определению, ну разве что выполнять роль вентилятора. Обещали починить в течении 2х-3х дней...
- Violet79
Сегодня машину забрал с ремонта. На холостых буст показывает — 6-7, а при надуве до +0.6. Моторяка работает ровнеханько и не шевелится, да так тихо, что слышно только форсунки. Не то, что бы теперь преть, но на акселератор реагирует адекватней и динамика изменилась в лучшую сторону (не сильно, но все же лучше). Есть недопонимание: при отжигах на оборотах 4500-5500 (5500- первая передача, от 4500 — третья) периодически появляется цокот клапанов. С этим буду разбираться после поездки на открытие GTR в Украине. А завтра сделаю видео тест-драйва того, что есть и выложу…
Violet79 писав:Сегодня машину забрал с ремонта. На холостых буст показывает — 6-7, а при надуве до +0.6. Моторяка работает ровнеханько и не шевелится, да так тихо, что слышно только форсунки. Не то, что бы теперь преть, но на акселератор реагирует адекватней и динамика изменилась в лучшую сторону (не сильно, но все же лучше). Есть недопонимание: при отжигах на оборотах 4500-5500 (5500- первая передача, от 4500 — третья) периодически появляется цокот клапанов. С этим буду разбираться после поездки на открытие GTR в Украине. А завтра сделаю видео тест-драйва того, что есть и выложу…
- Violet79
Сегодня сделал запись прогрева и немного при движении
http://youtu.be/lTaJoSL1y-Y
к сожалению на видео отсвечивает датчик буста.
при движении без нагрузки показание датчика "- 0,6";
при поддержании скорости: "-0,4";
в зависимости от положения педали акселератора стрелка буста подымается от "-0,6" до "0"
при 3500 на третьей передаче и тапке в пол от ноля растет до "+0,6"
при сбросе оборотов стрелка падает до "-0,6" ...
Когда будет удобный случай видео переделаю.
Востаннє редагувалось 28 травня 2012, 10:56 користувачем Violet79, всього редагувалось 1 раз.
- Darvin
- З нами з: 23 листопада 2010, 15:46
Посмотрел с огромным удовольствием, а звук движка.... Турбину слышно в движении!
- Violet79
Ребята, спасибо, оч. приятно. Да, рык моторчика впечатляет. Может еще над выхлопом поколдую, но это будет потом... А пока:
Просится зажигание пораньше. А выставляешь на 5-7мм раньше (до упора), выхлоп начинает слегка попукивать. Нормальная динамика только на раннем зажигании, при этом чем раньше тем при более низких оборотах цокотят пальцы (от 3500 об/мин тапка в пол). Свечи почти белые. Отпускаю на расходомере пружину на 5 зубзов — тупеет. Зато свеча становится ярко коричневая. ) Что за чертовщина?!
Надо прекратить играться с настройками и выбрать золотую середину.
