универсал ке70
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 08 травня 2013, 10:56
позавчера ездил по городу, более 100 км проехал....подвески нет...или дорог нет.
или я накачал "про запас" по 2,2 атм в колеса и оно жестко.
задний ртц вроде не течет, бенз один раз потек с бензонасоса- я снял шланг с адсорбера и давление стравливаеться.
снимал задние аммо. промерял, по идее можно проколхозить совавтопром или поставлю аммо от спринтера.
Re: универсал ке70
Повідомлення volfman » 08 травня 2013, 14:10
Не буду громко кричать "наконец-то" и "это всё же свершилось", скажу просто: поздравляю с приобретением! Минимум 2,5 года поисков на моей памяти. Планы какие?
Продуй топливопровод и адсорбер, где-то забито, вот у тебя и течёт. По тормозам смотри ремкомплекты, если зеркало цилиндра и поршень в хорошем состоянии (разбершь-посмотришь). Амортизаторы, если ещё родные стоят, проще перекачать, чем колхозить совеЦЦкое. Новые лицензионные в наше время купить тоже не большая проблема.
Удачи тебе с ней!
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 08 травня 2013, 14:43
все проверим.
надо еще рулевой редуктор подтянуть...а то кидает
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 13 травня 2013, 13:50
топл фильтр 6,5 грн
накупил тюнинга-реле+клемки для єлектровентилятора. 19 грн. вент и рамка и датчик и корпус под датчик и термостат сняті со спринтера.
также нашел тахометр в завалах гаража
Re: универсал ке70
Повідомлення Glomerus » 13 травня 2013, 14:08
Питер, ещё фотик бери с собой и фоткай - всё интересно!
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 13 травня 2013, 14:31
пока я тока очищаю и травлю иржу преобразователем на кожухе вентилятора и на амортерах.
прикинул что газовские аммо что стояли на спринтере вполне можно установить на вагон.
и попробовал сделать задний отбойник моста- резиновая пирамидка отпала от основания. основание в руках повертел, начал біло сверлить отверстие для болтика М10 (болтик потом прижмет резиновій отбойник от спринтера), так єта основа оказалась гнилая...пробилась креном насквозь. ну думаю под большую шайбу прижать -и можна ездить
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 13 травня 2013, 14:35
также был установлен ИН-7 в разьем прикуривателя. по нему тогда и вычислил имерший РР. щас мигает зелеными светодиодами., тока призаводке помигивает иногда и красная и зеленая...
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 29 травня 2013, 09:39
вчера завелся...прогрелся, покатался по гаражу...
снял аммо -думал волгоаммо всуну. просчитался. волго аммо на вагон не становяться. слишком длинные. как вариант подобрал с переделкой ваз2101 задние. будем думать.
Re: универсал ке70
Повідомлення Glomerus » 29 травня 2013, 10:55
А купить оригинал аммо по каталогу или на экзисте - не вариант?
Re: универсал ке70
Повідомлення NeoLogik » 29 травня 2013, 11:34
Glomerus писав:А купить оригинал аммо по каталогу или на экзисте - не вариант?
Ну тогда это не тюнинг...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
