toyota chaser rx-40 1980
Kneht
Re: toyota chaser rx-40 1980
Повідомлення Kneht » 31 серпня 2011, 23:14
По просьбе Валеры попытаюсь выложить фото карбюратора ( хотя мне кажется нужно в живую щупать и смотреть) если что-то не понятно нарисуй стрелочки и я перефоткаю подробней
BUS ОДИНОЧКА ニッサン
Kneht
Повідомлення Kneht » 31 серпня 2011, 23:17
Ущё :mrgreen:
BUS ОДИНОЧКА ニッサン
valera
Повідомлення valera » 12 вересня 2011, 19:48
решил реставрировать деревянный руль купленный у Максима(kneht). как он и предупреждал свой руль снять оказалось непросто. был изготовлен съемник
valera
Повідомлення valera » 12 вересня 2011, 19:51
потом новыйруль был разобран для покраски и лакировки.
valera
Повідомлення valera » 12 вересня 2011, 19:53
оказалось что значки mark2 и chaser разные-у chaserа он больше.
Kneht
Повідомлення Kneht » 12 вересня 2011, 19:56
Эмблемку не забудь поменять))))) Долго мучался пока снял? *ROFL*
P.S О не забыл, придётся как-то тулить.
BUS ОДИНОЧКА ニッサン
valera
Повідомлення valera » 12 вересня 2011, 20:00
после покраски думаю просто сверху приклеить. будет чуть выпирать но думаю это на скорость не повлияет. нижнюю часть слегка пришлось слегка шлифануть наждачкой-были небольшие царапины. после все стандартно-обезжиривание дальше грунт для пластмасс и краска. точно такого цвета не нашел но очень похоже.
Kneht
Повідомлення Kneht » 12 вересня 2011, 20:04
А не плохо получилось, а что есть специальная краска и грунт для пластмассы?
BUS ОДИНОЧКА ニッサン
valera
Повідомлення valera » 12 вересня 2011, 20:04
Kneht писав:Эмблемку не забудь поменять))))) Долго мучался пока снял? *ROFL*
не забуду! свою быстро снял а вот твою уже 2 дня снимаю. хочу акуратно и без трещин пока не могу. жалко просто сверху нее клеить свою-она как новая и золотого цвета. моя почему-то серебрянная....
valera
Повідомлення valera » 12 вересня 2011, 20:07
Kneht писав:А не плохо получилось, а что есть специальная краска и грунт для пластмассы?
да есть-сам не знал. мне дали прозрачный. говорят краска на пластмассе будет со временем отслаиватся без грунта-пришлось соблюдать технологию. а там кто его знает-время покажет.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 75 гостей
