ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 14 березня 2016, 22:10
СЛОН писав:Задних фонарей много не бывает! Особенно, не на "жигули". *ap* *jcars.info*
Ну оно как бы и так, любая запасная часть лишней не бывает, но все же лучше когда в этих запчастях не возникает необходимости.
Повідомлення СЛОН » 14 березня 2016, 22:13
ntzeppelin писав:Ну оно как бы и так, любая запасная часть лишней не бывает, но все же лучше когда в этих запчастях не возникает необходимости.
Но само ощущение лежащих в запасе ништяков неслабо греет душу... *ap*
ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 17 березня 2016, 21:19
Всем привет. Сегодня я забрал те фонари которые мне достались с лядой домой и решил попробовать разобрать. Первым делом я их вымыл от 30-ти летней грязи. Затем выкрутил 4 самореза (на каждом фонаре), которыми прикручены красные стекляшки, попробовал сковырнуть стекла отверткой — не поддаются. Ну ладно, включаем смекалку. Беру фен и пробую греть — герметик на который посажены стекла становится пластичным и стекло поддается. Ок, значит нужно сделать импровизированный духовой шкаф для равномерного прогрева фонарей! Беру картонную коробку подходящего размера, кладу внутрь фонарь, закрываю коробку, вырезаю сбоку отверстие для сопла фена, вставляю в него фен и включаю все это дело минут на 10-15. Одеваю перчатки, достаю фонарь, и поддеваю стекляшку отверткой и отделяю ее от корпуса! На выходе имеем целую красную стекляшку и целый корпус.
На выходных заберу свои фонари из гаража, сниму с них оранжевые стекляшки и соберу два целеньких фонаря.
Повідомлення klimatkontrol » 19 березня 2016, 01:53
молодец!!! кому-то повезет с фонарями? *az*
ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 19 березня 2016, 08:40
klimatkontrol писав:молодец!!! кому-то повезет с фонарями? *az*
Почему же кому-то, мне, это же как оказалось большая редкость.
ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 30 березня 2016, 13:36
Работа идет конечно немного медленнее чем я предполагал, но все же идет. Очень много времени занимает изготовление латок, выручает то что есть доступ к листовому металлу и гибочному станку.
Немного фото из гаража:
Правый стакан практически готов.
Внутрення арка еще в процессе.
Здесь был кусок оцинковки прилепленный на силикон, прикрученный саморезами, замастиченный и замазанный гравитексом.
Здесь должен был быть переход наружной арки в порог и он был, правда вылепленный из шпатлевки.
Здесь видно что усилитель устал в нижней части, а так же видно почему начал гнить порог - он весь битый, собственно говоря что вызвало некоторые проблемы в продвижении работ - новый порог варить некуда. Ну в общем эта часть срезали, я загнул новый профиль, теперь будет куда ставить порог.
Снял правое крыло - там дырочка, оттуда вода попадала в салон.
Правая стойка лобового стекла - тоже небольшая дырочка.
Снял левое крыло - там тоже не все так хорошо как хотелось бы.
Проем ляды справа - отсюда капало на голову.
Проем ляды слева - та же история что и права.
Пол справа сзади - днище все было выгнуто внутрь, дырки - по всей видимости сделаны домкратом, на фото днище уже выстучали.
Пол впереди слева.
Вообще в салоне было полно воды, и она там стояла годами, по всей видимости. Непосредственно на полу лежал войлочный ковер, сверху, наверное, "родная" шумка (с одной стороны стеганный ватин с другой битумное покрытие), а затем уже ковролин. Все было пропитано водой настолько, что когда я все это вынул — с него текла вода.
Да, еще наблюдение — кто-то из старых владельцев был фанатиком силикона, он просто везде, как бытующий стереотип — американцы все ремонтируют скотчем. На него были приклеены задние глухие окошки багажника, прокладки задних фонарей, прокладки вентиляционных решеток на задних стойках, латки кузова, частично лобовое стекло (верх).
Повідомлення Glomerus » 30 березня 2016, 15:38
Такое впечатление, что электродно - дуговой сваркой варит. Или это у сварщика с полуавтоматом такие швы получаются?
По теме - неслабо погнила машина.
ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 30 березня 2016, 16:11
Glomerus писав:Такое впечатление, что электродно - дуговой сваркой варит. Или это у сварщика с полуавтоматом такие швы получаются?
Это первые швы, там что-то с полуавтоматом было. Сейчас он привез другой п/а - швы аккуратнее.
Повідомлення petertuning » 30 березня 2016, 17:14
хорошо погнила. видно ее первый раз касаеться п/а
ntzeppelin
Повідомлення ntzeppelin » 30 березня 2016, 18:03
petertuning писав:хорошо погнила. видно ее первый раз касаеться п/а
Второй, пару латок старых я все-же нашел.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
