универсал ке70
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 17 квітня 2014, 17:00
я в инете вычитал что надо поставить барабан и изнутри отверткой через технологическое отверстие крутить. а вот в какую сторону пока не понял.
Re: универсал ке70
Повідомлення Glomerus » 17 квітня 2014, 19:47
petertuning писав:я в инете вычитал что надо поставить барабан и изнутри отверткой через технологическое отверстие крутить. а вот в какую сторону пока не понял.
Хозяин - барин, безусловно. Но крутить отвёрткой не советую - оно само настраивается при работе системы.
CyberFox
Re: универсал ке70
Повідомлення CyberFox » 17 квітня 2014, 20:49
Ничего крутить не надо ! Гломерус правду говорит, я так когда то с дури накрутил на Sunny B12... Потом ели до дому доехали. Пришлось разбирать, вдумчиво читать книжку и делать все по мурзилке :)
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 18 квітня 2014, 09:09
так ручник когда дергал до этого целый год ничего не подводилось
CyberFox
Re: универсал ке70
Повідомлення CyberFox » 19 квітня 2014, 21:00
Может что-то стоит неправильно ?
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 22 квітня 2014, 10:31
вот посмотрю точнее. может лапка проворота механизма
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 22 квітня 2014, 14:20
вроде все целое. снял почистил, покрутил. не понял почему оно работает имеено так (проворот осуществляеться при отпускании ручника- а я думал наоборот должно быть) посмотрел на мосте спринтера-там вообще правая с левой стороной поменяны.
в общем покрутил отверткой в тупую этот барабанчик и вроде получилось.
Re: универсал ке70
Повідомлення Glomerus » 23 квітня 2014, 18:44
petertuning писав: вроде получилось.
Как узнаешь точно - отпишись, интересно же! :smile:
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 24 квітня 2014, 08:52
по идее все собрал точно как и было. и точно как по заводу. есть подозрение что трос не родной -ибо при натянутом тросе пружина что отводит лапку обратно полностью сжата (т.е. не дает тросу дальше сжиматься). бокорезами чуток пружинку подрезал (уменьшил длину) и покрутил барабанчик (развел колодки). сам барабан стал одеваться тяжелее-но ручник уже появился.
на барабане спилил уступчик и покрасил
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 24 квітня 2014, 14:37
снял бампер-есть повод зачищать и красить
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
