Тормоза
Re: Тормоза
Повідомлення NeoLogik » 23 лютого 2013, 16:56
жесть
follower
Re: Тормоза
Повідомлення follower » 23 лютого 2013, 17:02
Б..ть, что это?!
Востаннє редагувалось 23 лютого 2013, 19:11 користувачем follower, всього редагувалось 1 раз.
рустамчег
Re: Тормоза
Повідомлення рустамчег » 23 лютого 2013, 18:00
follower писав:Б..ть, что это?!
половинка вентилируемого диска!)))))
Re: Тормоза
Повідомлення petertuning » 25 лютого 2013, 09:58
кому как тока факт что японцы по всему миру скупали идеи для реализации. а значит до айсина ктото уже придумал и понял какой надо делать диаметр трубок
рустамчег
Re: Тормоза
Повідомлення рустамчег » 28 лютого 2013, 18:46
На счёт родных тормозов моей короны! На днях перебрал всю ходовку, на это ушло два рабочих дня, 70% времени на задние барабанные механизмы!!! Оказывается даже задние тормозные колодки как и впрочем сами барабаны- редкость в нашей стране! Пришлось много работать болгаркой чтоб установить оригинальные заменители! Слава богу всё работает как надо! Эффективности тормозной системы для городского движения хватает с головой, но в планах внедрить на задний мост дисковые тормоза, для этого думаю подойдут нынешние передние двухпоршневые суппорта sumitomo с родными не вентилируемыми 266мм тормозными дисками, а на перед планирую 4поршневые brembo с 280 мм дисками от Seat, т.к разболтовка 4х100 как раз для прикручивания родной ступицы! Поставил бы и 305 мм но тогда пришлось бы ставить как минимум 16" колёса! Хочу ездить на 15"!)) когда буду свапить, конечно же поделюсь опытом! Кстати суппорта брембо уже куплены от мерседес S класса!))
Re: Тормоза
Повідомлення petertuning » 01 березня 2013, 11:26
я на спринтер хардтоп-перед суппорт авео с 52 мм дыркой (в стоке 48 мм) диски вентиляторы 236 мм. (в стоке 198 мм или 229 мм)
зад суппорт здт 38 мм альфа, диск переточенный мерседес 124 вентилируемый.
в оригинале барабан 200мм (по каталогу 228 мм)
вакуум и гтц пока не знаю..смотрю в сторону ланоса
igor8888
Re: Тормоза
Повідомлення igor8888 » 14 березня 2013, 07:15
Re: Тормоза
Повідомлення chaser » 21 грудня 2013, 11:16
Вот лучше мне что то посоветуйте.Клинит передок на моем скае.Трубку с регулятора откручиваешь,отпускает.Регулятор накрылся?
Re: Тормоза
Повідомлення Glomerus » 21 грудня 2013, 14:51
Свободный ход педали тормоза есть?
Re: Тормоза
Повідомлення chaser » 21 грудня 2013, 15:00
Не в курсе.Работяги бодаются с ним.Пару качков и клин.Раньше не было такого.(((
