Помогите определить неисправность!ED 202
Всё, что связано с коробками переключения передач
Re: Помогите определить неисправность!ED 202
Повідомлення NeoLogik » 31 жовтня 2012, 16:24
Ничего в ней сложного нету, разбирай смотри фрикционы
http://www.automaticchoice.com/Catalogue/aw_a140.pdf
Повідомлення chaser » 31 жовтня 2012, 18:20
NeoLogik писав:Ничего в ней сложного нету, разбирай смотри фрикционы
Не,я в ней не рублю вообще.Лучше денег дам знающим.Ездил сегодня к ним,говорят должно помочь заменой масла в несколько приемов.Оказывается с коробки не сливается все масло,а только около 3.5 литров при замене.А там около 8литров.Таким образом постепенно старое масло уйдет.По их словам,коробас работает адекватно,но масло конечно очень плохое.Теперь скажите кто знает,какое масло туда реально надо лить именно в эту коробку.То что декстрон понятно,а какой.??????????????И еще,там фильтр железный,который можно промыть или фетровый который под замену????
Повідомлення NeoLogik » 31 жовтня 2012, 19:20
chaser писав:
Ну если знающие люди будут ее снимать, разбирать, ремонтировать, собирать, ставить, денег ты за это отдашь много, очень много. Я слабо верю в исцеление путем заменой масла, больше похоже на дисбаланс вращающихся компонентов,тем более перед этим был удар, проверять бы начал с гидротрансформатора. На счет гидрожижи - должен быть Декстрон 3, но могу ошибаться, на АКПП есть щуп контроля уровня масла? Если есть на на нем написано какая жижа идет в коробку. Фильтр должен быть металлический.
Повідомлення NeoLogik » 31 жовтня 2012, 19:28
Но если все таки менять масло, то лучше делать полную замену сразу, то есть снимать коробку, снимать бублик, с коробки снимать поддон, сливать из всех полостей масло и заливать новое. Замена путем освежения - ИМХО немецкая порнография 90-х годов.
Повідомлення chaser » 02 листопада 2012, 11:33
Все,нашел.Правая подушка двигателя.
Повідомлення NeoLogik » 02 листопада 2012, 12:52
Пипец! Но масло поменяй!
Повідомлення Glomerus » 02 листопада 2012, 18:04
chaser писав:Все,нашел.Правая подушка двигателя.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Сразу нельзя было посмотреть?
Повідомлення chaser » 02 листопада 2012, 19:43
Можно,но небыло условий.Сегодня задрали машину и только в висячем положении подперев мотор обнаружилось.Она одна подушка в отличии трех других которая визуально не определяется,только методом подпора.Вроде как она гелевая,мож кто знает?
Повернутись до “КПП”
