Зазоры клапанов для двигателя M-EU:
-впуск 0.28мм,
-выпуск 0.35мм,
указанные величины даны для горячего двигателя при нормальной
рабочей температуре (около 80 град.С).
MarkII Grande M-EU 1979
- grek
- З нами з: 29 квітня 2012, 21:38
choora
- З нами з: 17 лютого 2012, 09:21
Re: MarkII Grande M-EU 1979
anatoliy писав:Подскажите кто то зазоры клапанов на M-EU ?
Проверь все колеса на легкость прокручивания.На моем Крауне такоже был расход до 16-ти,а оказалось заклинивание одного суппорта,после разборки и чистки,естестно всех суппортов,расход стал 12-13,меньше не получается,трасса меньше 10-ти.С уважением Александр.
- СЛОН
- Администратор форума
Анатолий, с Днем Рождения!
Как Марк поживает?
Как Марк поживает?
Катализатор за 150грн, дайте сто, самовывоз, у нас старые отрезанные в два раза дороже и в долларах покупают, теперь про лямбду, проверить её можно только при помощи осцилографа, не знаю как в Николаеве, у нас в городе у одного только мастера есть осцилограф, иногда берём в пользование, поэтому вопрос как проверить отпадает автоматически, нужно купить новый и установить, теперь возвращаемся к катализатору, берём случай что его нет вообще, а я так подозреваю судя по цене в 150 грн, если ката нет, то на лямбду нужно установить проставку, точится у токаря, можно поискать в нэте куча инфы, это если лямбда после катализатора, так называемая вторая лямбда, если лямбда стоит непосредственно на выпускном коллекторе, то никаких прокладок не нужно, просто поменяйте на новую, проверьте свечи зажигания, выставьте зазоры по книжке на этот двигатель, проверьте высоковольтные провода на сопротивление или замените на новые, почистите контакты в кришке трамблёра и бегунке, снимите и зачистите все массовые соединения кузова и двигателя, плюсовые тоже можно почистить, проверьте правильность установки меток ремня грм и выставите зажигание по стробоскопу, проверьте давление в топливной рейке, замените топливный фильтр перед этим, промойте топливные форсунки на стенде, вот приблизительный перечень основных траблов влияющих на расход топлива, всё можно не делать, обратите внимание на те, которые у вас вызывают подозрение и сделайте, возможно банальная промывка форсунок снизит расход до нормального.
anatoliy
- З нами з: 28 листопада 2010, 23:28
И вот спустя 8 лет с окончания ресторации марка которые он отъездил без нареканий и поломок случилась со мной такая неприятность как дтп теперь обращаюсь ко всем у кого что есть в закромах или знает где найти кузовные детали по передку на марк МХ41 в идеале купил бы передок целиком с донора.
Хорошо, что удар не в угол пришёлся! Радует, что все поправимо.
- СЛОН
На олх крыло переднее гривен за 300 только недавно видел.
anatoliy
уже забрал егоСЛОН писав:На олх крыло переднее гривен за 300 только недавно видел.
теперь еще капот у кого то нашелся бы-
anatoliy
рассмотрю предложение по продаже так как реставрировать второй раз это тот аппарат у меня проста не стоит (( 0637143224
Чтобы рассматривать - хорошо бы знать цену ;)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
