Установка пневмо подушек на Марк 2 81г.
valera
Re: Установка пневмо подушек на Марк 2 81г.
Повідомлення valera » 10 липня 2011, 21:27
badhead писав:
igor8888 писав:маленький кислородный балон
Да Вы, Батенька, жестокий человек!!! Возить в багажнике КИСЛОРОДНЫЙ баллон, пусть даже и маленький, сродни самоубийству..!! Шоб Вы себе знали кислород штука взрывоопасная! Особенно если рядом МАСЛО. Кислород отличный окислитель, а масло - горючее вещество. При взаимодействии этих веществ происходит возгорание, если возгорание происходит в сжатом объёме, то возникает мощный взрыв. Для этого достаточно небольшой утечки кислорода, например из-под барашка вентиля, открываемого замасляной перчаткой. Так же я Вам не советую продувать воздушный фильтр с помощью кислородного баллона..
наверное игорь имеет ввиду балон с простым воздухом!
igor8888
Повідомлення igor8888 » 10 липня 2011, 22:29
Valera
наверное игорь имеет ввиду балон с простым воздуха
Я так и имел ввиду.( просто кислородный балон выдерживает большое давление )
valera
Повідомлення valera » 10 липня 2011, 22:40
igor8888 писав:Valera
согласен! даже есть у меня очень маленький кислородный балон.
badhead
З нами з: 08 червня 2011, 23:47
Повідомлення badhead » 10 липня 2011, 23:02
У меня тоже есть.. два маленьких и два больших.. И заполнены они КИСЛОРОДОМ.. и если написано на баллоне "кислород", то и относиться к нему нужно как к кислородному ))
Он сказал "поехали" и запил водой..
valera
Повідомлення valera » 10 липня 2011, 23:17
badhead писав:У меня тоже есть.. два маленьких и два больших.. И заполнены они КИСЛОРОДОМ.. и если написано на баллоне "кислород", то и относиться к нему нужно как к кислородному ))
согласен! отец сварщиком был. но пустой балон воздухом можно заполнять-а взрывоопасная смесь получается только при определенном соотношении кислорода! а если его нет в балоне то и проблем нет!
Повідомлення MDrive » 10 липня 2011, 23:27
lexter писав:kuzmagt,а к чему подключал? Можешь подробнее фоток наделать или схемку нарисовать.Я тоже заинтересовался.Помочь установить сможешь на мой?
Лёша! У тебя 4 стойки! Так что, номер засунуть подушку в пружину с тобой не пройдет...
Тебе нужно на родную стойку выточить у токаря нижний и верхний стаканы подушки, обварить по стойке(пружину нах!). Монтируем подушку и вуаля!
Вот примерчики, как выглядят пневмостойки...
http://pnevmohod.com.ua/page3.html
По поводу всей системы, там все примитивно просто...
Компрессор, фильтр-осушитель, блок управления, рессивер, подушки(стойки), ну и трубки, фитинги.... И еще парочка защитных клапанов...
Повідомлення MDrive » 10 липня 2011, 23:54
Я для себя выбрал подушки от пневмоподвески кабины Renault Magnum(грузовик). Они более эластичные, компактные и держат минимум 700кг(а больше и не нужно).
Хотел также использовать эл.пневмоклапаны(блок) от грузовиков, но они на 24В, поэтому, здесь шара не пройдет... :mrgreen:
В качестве источника воздуха жду обещанный мне компрессор от Audi 100(сигара). Но там он приводил в движение пневмокамеры центрального замка(как на старых Мерседесах), поэтому, на него особо не рассчитываю, он вряд ли прокачает мне нужное давление. Как вариант, сейчас провожу опыты над компрессором кондиционера(от грузовика), возможно переведу его на воздух, а не фреон... :mrgreen:
Если опыт удастся, то родной Тойотовский переделаю, поставлю на штатные кронштейны и будет бесшумный компрессор(в отличии от варианта установки компрессора для подкачки шин!)
Ах да! Чуть не забыл... Для пневмоподвески очень важны исправные амортизаторы! При "постройке" пневмоподвески иногда(все зависит от конструкции подвески) их нужно заменить на более усиленные, так как Ваши родные умирают либо их вырывает с "мясом" *ei* . Также, очень будет кстати стабилизатор поперечной устойчивости - если, не дай Бог, Ваши амортики умрут раньше времени и не в самый подходящий момент, то стабилизатор позволит Вам "словить" машину рулем!)))))
И, наконец, нужно ограничивать ход подвески до определенного момента, иначе подушка может "раскрыться" и выстрельнуть...
Вот так от, вообщем... *ex*
kuzmagt
З нами з: 20 червня 2010, 17:23
Повідомлення kuzmagt » 11 липня 2011, 07:23
Я поставил подушки в пружину потому что получилось очень дёшево,только снял отбойники и всё.Всё что нужно это две плоскости сверху и снизу,ну пружина которая удерживает подушку.Потратил я всего 250 гривен.Качать их не нужно,загружен я езжу редко,а если и загружаюсь то на море и накачать пару раз в году никаких проблем не составляет,просто нужна яма,либо лечь под машину,всё доступно.Таксист у нас поставил на Дайхацу Муви,удлинил шланги подкачки и вывел в задний бампер.Подкачивает насосом при необходимости,когда садятся на зад пару тучных тёток.
lexter
Повідомлення lexter » 11 липня 2011, 09:03
MDrive писав:Лёша! У тебя 4 стойки! Так что, номер засунуть подушку в пружину с тобой не пройдет...
Мне только назад нужно.Впереди порядок.А на Марке 81 года разве не 4 стойки? Чем его ходовая отличается от моей? Он же не рессорный *ROFL*
Повідомлення MDrive » 11 липня 2011, 21:43
lexter писав:
Нет Лёша! *ei* Стойка - это амортизатор с демпфирующим элементом(пружина, подушка и т.д.) в одном узле!
На Марке 81года стоит сзади независимая подвеска(почти как у тебя, но очень отличается) на пружине и, отдельно на амортизаторе!!! Присмотрись к 1му посту темы!
Стойки у него спереди... *ek*
