ms110
З нами з: 04 жовтня 2009, 10:25
Re: Daihatsu Charade G11 Turbo
Повідомлення ms110 » 14 грудня 2010, 18:43
MDrive писав:Ок! Постараюсь помочь....
Вакуумную разводку по мотору я достану!
По поводу сборки... Ну мотор простой до невозможности, но конструкция не простая(я про балансировочный вал и др. выхватки японцем...). Собирается как обычный мотор.
Александр! А низ будешь разбирать(блок в смысле..)?
И можно фото пострадавшего клапана? Это был выпускной???
Так у меня без балансирного вала.... вроде, просто я еще не разбирал область вокруг шкива. А, вот, еще неточность описания - оказывается у меня не моноинжектор (это я со слов хозяина сказал), там карбуратор. Очень похож на Ниссановский, только с мех подсосом. Огромное количество вакуумных трубок, обратных клапанов, тройников и т.д. Вот сдесь то и загвоздка, некоторые из них уже были откинуты (2 шт по моему), а еще несколько я сегодня когда карбюратор разбирал, не увидел откуда выскочили (остальные подписал :mrgreen: ). Вот еще одну штуку не пойму, вторая камера была закисшая, я ее расклинил, но так и не понял как она работает, привод вакуумный, но для того что бы открыть заслонку нужно создать не разряжение, а наоборот давление, при чем не маленькое (пружина сильная стоит).
На счет "низа", я пока не знаю, посмотрел поршня, они новые (даже нагара нет).
Повідомлення MDrive » 14 грудня 2010, 18:58
Балансировочный вал стоит в блоке, приводиться в движение через "паразитку" от шестерни коленчатого вала.... Если поршня новые, думаю, в блок можно не лесть. Но поддон для исследования я бы снял...
Повідомлення MDrive » 14 грудня 2010, 19:13
Александр! Вот мануальчик на моторы, как обещал...
http://www.daiclub.com/downloads/(daiclub.com)-CB23-CB60-61-CB70-80-ENGINE-MANUAL.pdf 9Мб.
В конце есть вакуумная разводка. :wink:
ms110
Повідомлення ms110 » 14 грудня 2010, 19:15
MDrive писав:Балансировочный вал стоит в блоке, приводиться в движение через "паразитку" от шестерни коленчатого вала.... Если поршня новые, думаю, в блок можно не лесть. Но поддон для исследования я бы снял...
А, вот так? Мицыковские движки ковырял с балансирами, но там же ременная передача, а про шестерню не подумал, спасибо.
На счет низа мы думали, скорее всего скинем, все равно прокладки все придут. Фото клапана завтра сделаю.
Спасибо.
ms110
Повідомлення ms110 » 14 грудня 2010, 22:33
MDrive писав:Александр! Вот мануальчик на моторы, как обещал...
Огромное Спасибо, сижу, изучаю.
Повідомлення MDrive » 14 грудня 2010, 22:42
на здоровье! обращайся, есль чё..
Повідомлення Violet79 » 14 грудня 2010, 23:01
На каждый день, это пожалуй оптимальный вариант... Молодцом!
ms110
Повідомлення ms110 » 15 грудня 2010, 18:41
Заказал вчера запчасти, клапан - 60 грн, комплект прокладок (сальникии, прокладки всего ДВС) - 320 грн, был приятно удивлен ценой.
ms110
Повідомлення ms110 » 18 грудня 2010, 16:31
Сделал фото клапана, зацените... :mrgreen:
Повідомлення MDrive » 18 грудня 2010, 17:06
Мдаа... Не хило, не хило! А как седло клапана, пострадало?
Причину не удалось определить? Может клапан плохо "засухарили" при предыдущей сборке??
Где з/ч заказывал?
П.С. У тебя мотор одновальный или двухвальный???
