светодиодная оптика...
bogdanch
З нами з: 07 травня 2010, 13:43
Re: светодиодная оптика...
Повідомлення bogdanch » 17 травня 2010, 15:01
так.... кажется я нашел на одном форуме описанее того что механизм поворотом всетаки не ограничивается транзистором... а есть всетаки реле... но найти его не сильно просто, потому что о нем не написано вобще нифига в мануале и на схеме его нет... и щелкает динамик , а не реле... но реле всетаки есть... во всяком случае на АКСЕЛЕ (MAZDA 3 хэтч) оно под обшивкой возле руля в районе левой ноги... (может кому пригодится...)... спорить не буду... как найду время.. проверю действительно ли оно есть там... =)))
Кто всерьез считает женщин слабым полом, пусть попробует ночью перетянуть на себя одеяло.
bogdanch
Повідомлення bogdanch » 18 травня 2010, 22:34
всем еще раз здрасти.... сделал я рестайл катофотов.. так что смотрите...
- снимаем светоотражатели путем поддевания с внутренней стороны бампера, поддевать нужно сторону которая ближе к номерному знаку она в форме крючка
- читал раньше что люди нагревали корпус светоотражателя кто феном, кто просто распаивал паяльником я решил пойти другим путем... сделал дрелью с насадкой для резки, оккуратные пропилы по всей окружности в местах стыка
- задумка изначально была сделать отдельно свечение на габариты и отдельно на стопы, для это я использовал белые светодиодные ленты, они светят ярче поэтому остановился на них...
припаял провода длиной 1,3м
-горит все эдело нереально ярко....
-распил светоотражателя потом заплавил пластиком...
bogdanch
Повідомлення bogdanch » 18 травня 2010, 22:45
в сборе это все у меня преобрело такой вид...
вобщем оценивайте... 8)
Повідомлення sergey » 18 травня 2010, 22:49
Супер, завод отдыхает. :D
bogdanch
Повідомлення bogdanch » 18 травня 2010, 23:05
а главное по цене 65 грн...ЗА ОБА... 8) а заводские если я не ошибаюсь тянут в магазине на 30$ ЗА ШТУКУ... :shock:
galant
З нами з: 19 липня 2009, 11:41
Повідомлення galant » 21 травня 2010, 14:36
Всем привет,одноклубники(одноклубницы)!
Захотел как-то сделать для своей ЕДешки что-то особенное,а главное своими руками.
Решил подкрасить светом ей "брови"на фарах(ведь женщины применяют косметику),
а она у меня девушка стильная и красивая! 8)
Здесь выложу фотоотчёт,может кому-то будет интересно.
Купил две трубочки из оргстекла(ручки на откр.,закрывание жалюзей)
Снял фары,разогрел тех.феном герметик и снял стекло.
Осторожно с отражателем!
Далее был долгий процесс подгонки трубочек под все углы и выпуклости/впадины стекла фары.
Разогрел феном(аккуратно,чтобы не повредить стекло) и уложил горячую трубку внутрь
стекла.Временно закрепил скотчем,пока трубка остынет.
С этого момента обращаемся с трубкой,как с любимой женщиной-нежно и аккуратно!
Она была нагрета и при определённом усилии может лопнуть!
Сверлим с торцов трубки отверстия для диодов-2шт.(Диоды брал обычные направленного белого света)
В отверстия для диодов-внутрь наносим тонкий слой бесцветного лака(для ногтей) и даём ему высохнуть.
После делаем надпилы(1-1,5мм глубиной) по всей длине трубки для преломления света.
Процесс трудоёмкий и долгоиграющий.
Пытался сделать это дрелью с отрезным кружком диаметром 2-3см.и
толщиной 0,5мм,но побоялся испортить.Делал это ножовкой по металлу.
На тыльную часть трубки(там где пропилы) я наклеил скотч(обратная его сторона клейкая и яркая) так как
не нашёл светоотражающую ленту.
Диоды посадил на "Loctite",соединил последовательно через сопротивление.
Трубку прикрепил внутрь стекла термоклеющим пистолетом.
Удалил весь старый герметик и посадил фару на новый.
Провода вывел через вентиляционные отверстия и подключил к габаритам.
Итог на последнем фото.
galant
Повідомлення galant » 21 травня 2010, 14:42
galant
Повідомлення galant » 21 травня 2010, 14:43
Времени ушло 1,5 дня,т.к.делал это впервые.
Диоды в габаритах по бокам поменял на след.день на более белые.
Юрий
З нами з: 06 жовтня 2008, 14:12
Повідомлення Юрий » 21 травня 2010, 18:26
+100 Отлично смотрится!!!
Alex
З нами з: 15 квітня 2010, 13:36
Повідомлення Alex » 23 червня 2010, 11:10
Где брал трубки для жалюзей? Где не спрашивал везде пустые внутри идут.
Повернутись до “Электрика”
