DENdnepr, привет!
Осенью буду снимать заднюю подвеску, нужны будут все сайленты. Оставь свои координаты, пожалуйста (телефоны-адрес-почта). Или скину эскизы деталек, или пришлю старые. Опять же - твой земляк будет перебирать подвеску, а у нас с ним идентичные расходники Короче, выходи на связь!
Полиуретановые сайлент блоки
- volfman
Re: Полиуретановые сайлент блоки
- DENdnepr
- З нами з: 05 лютого 2010, 21:41
067 6o8 1o 95
3411@ukr.net
3411@ukr.net
http://vk.com/id26783562
http://poliuretan.at.ua/
а можете примерно цену сказать на сайленты передней подвески??? хоть примерно
а если там не заливается сайлент, а, например, как в космиче 2141 крепление стаба переднее?? как его изготовить???
есть форма крпежа, есть изношенній сайлент. сможете изготовить?
фото есть
фото есть
померял сайлент в рычаг диаметр 30 длина 40. по втулке длина 55 мм.
заливать можно сразу в рычаг? или точить втулку как на родном сайленте?
- DENdnepr
petertuning писав:померял сайлент в рычаг диаметр 30 длина 40. по втулке длина 55 мм.
можно чтоб н е нарушать конструкции выточить всё как должно быть.
по стабилизатору можно померять старую втулку померять стаб, и померять саму скобу, и на основании всево етого сделать втулку с учетом износа деталюх.
нехватает только диаметра втулки
- З нами з: 04 листопада 2010, 23:23
я слышал что плавающий сайлент необходимо смазывать частенько специальной смазкой. так ли это?
- DENdnepr
это есть плавающий который на подобии шаровой опоры в нутри и пыльники по бокам, про смазку чего то такого не слыхал, и за много лет ни разу не видел, скорее всего это слух. по типу того что надо наливать масло в стойку при сборке вкладыша.
созрел на полеуретан. сайлентблоки задних рычагов.+втулки аммартизатора(верх низ)
как я понимаю нужны диаметры: диаметры внутренней внулки, наружный и внутр., длина; сама обойма: диамерт внут. наружный, длинна. но если мне не изменяет папять, то резина из моего сайлента торчит наружу, поэтому надо ли мерять общюю длинну?
машина toyota soarer mz11 либо toyota supra 70, celica-supra, celica XX
От supra mkII думаю что подойдет но не уверен.
- DENdnepr
на 70той супре совсем другая подвеска.
