универсал ке70
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 04 грудня 2013, 10:51
мостик будущий
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 04 грудня 2013, 10:53
решил сделать из дисков митусубуси перенос ЕТ, чтобы не ставить проставки. конторка киевская просит по 300 грн диск....дохрена.
Re: универсал ке70
Повідомлення Glomerus » 04 грудня 2013, 11:21
petertuning писав:решил сделать из дисков митусубуси перенос ЕТ, чтобы не ставить проставки. конторка киевская просит по 300 грн диск....дохрена.
Хочешь рассверлить ЦО литья? И за каждый 300 грн? :shock:
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 04 грудня 2013, 11:36
нет. вот ссылка
http://razvarka.org.ua/
там описано.
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 04 грудня 2013, 11:39
диски митсубиси лансер. сталь 15*6. вылет катострофический, а именно 46. для ке хи надо при 6 дюймах вылет не более 15-20 мм.
вот и парюсь. проставки из стали есть-20 мм только. и те весят 1,5 кг. ощутимо.
Re: универсал ке70
Повідомлення Glomerus » 04 грудня 2013, 19:45
А, так это про дрифт )))) Будешь корчевать короллку?
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 05 грудня 2013, 09:15
все путем. просто хочу большие тормоза и надо большие диски. а т.к. японское литье с ет12-15 стоит ровно полмашины, проще заморочиться с переваркой ЕТ
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 26 грудня 2013, 12:42
в итоге никуда не езжу. машина стоит в гараже. тока разобрал багажник, на предмет удаления пыли..так две недели и стоит. седня завел, прогрел...
все думаю над переносом ет
Re: универсал ке70
Повідомлення Glomerus » 27 грудня 2013, 11:20
Пока не ездишь - viewtopic.php?f=57&t=5812
Re: универсал ке70
Повідомлення petertuning » 08 січня 2014, 13:32
решил сегодня после праздников завести, чуток по гаражам прокатиться. незавелся. бензин есть. ускорительный писает туманчиком -как и должен. искру проверить сам не смог.
грешу на сырость.
завтра заряжу акб-посмотрим
