Привет всем! Toyota Crown 81
Re: Привет всем! Toyota Crown 81
Повідомлення Glomerus » 18 листопада 2011, 02:14
Пока я ожидаю оригинальную шаровую опору из Японии (86 у.е.) и такие же торможные шланги (по 30), чтобы закончить ремонт передней ходовой и отрегулировать развал - схождение - решил заняться промывкой инжектора по уже отработанной методике.
Имеются: отдельный насос инжекторный с проводами и патрубками для подключения с разными переходниками под трубки, хомуты, бутылка из под минеральной воды и жидкость для промыки инжекторов Wynn's injection system purge. Было решено сделать подачу через патрубок форсунки холодного пуска, так как он легко доступен, обратка и так совсем рядом - под инжектором кронштейн (виден на фото). Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры на бензине. Глушим, отсоединяем обратку и подачу (не спеша) - даём стечь бензину. Пока бензин стекает отсоединяем питание бензонасоса (в моём случае - разъём в багажнике). Присоединяем через переходник (резиновый шланг большого диаметра, вмещающий шланг форсунки с обоймой), шланг подачи бензонасоса (вставляем внутрь него медную трубочку, чтобы можно было обжать один шланг на другом). Шланг приёма бензонасоса через фильтр тонкой очистки опускаем в горлышко бутылки с перелитой жидкостью Wynn's. Шланг обратки двигателя через вырез у горлышка бутылки также опускаем внутрь. Таким образом создаётся закрытая система циркуляции промывочной жидкости через рампу.
Подключаем насос напрямую на + и - аккумулятора соблюдая полярность. насос начинает гонять жидкость по кругу. После этого заводим и обеспечиваем оборотоы от 1,500 до 3,500 с прогазовками, вырабатываем половину объёма промывки из бутылки и глушим, отключаем бензонасос. После этого ждём 20 минут, подключаем бензонасос и вырабатываем жидкость до сухого дна бутылки на повышенных оборотах. После этого всё отключаем и восстанавливаем штатную систему + подключаем бензонасос. После этого необходимо проехать сразу же от 10 км в активном режиме. О влиянии этой процедуры на расход топлива говорить рано, но к однозначным победам можно отнести 1) отсутствие УТТ как такового - после первого запуска на холодную сразу выходит на прогревочные обороты, 2) явное улучшение динамики 3) высокая стабильность работы двигателя 4) быстрый запуск. В общем, перед зимой - очень полезное мероприятие + кривые руки современных сервисменов к движку не лазят! *jcars.info*
Повідомлення Darvin » 18 листопада 2011, 09:18
Все четко и по сути) винс сильно темный был перед отключением мотора?
Повідомлення Glomerus » 18 листопада 2011, 11:43
Darvin писав:Все четко и по сути) винс сильно темный был перед отключением мотора?
Цвета молочного шоколада. Жаль не подумал сфотографировать. Особенно темной стала после второго запуска на промывке.
Повідомлення Darvin » 18 листопада 2011, 14:26
Помню свои ощущения ... летит машина) цокот форсунок))
plotnik
Повідомлення plotnik » 24 листопада 2011, 21:42
красивая машинка, очень хочу на слёт попасть, заодно и полюбуюсь ))
а промывка мне таки грозит :)
Повідомлення Glomerus » 04 грудня 2011, 21:29
plotnik писав:красивая машинка, очень хочу на слёт попасть, заодно и полюбуюсь ))
Таки да... *jcars.info*
В преддверии зимы засвистел ролик натяжителя ремня кондиционера (его отсутствие отметил один из одноклубников на прошедшем сборе).
В тот же день ролик был демонтирован и отмыт. :smile:
Разборка
Причина свиста - разрушение сепаратора одного из двух подшипников. Подшипники были родные.
На Успехе, благодаря vladimir62 были приобретены 2 точно таких же подшипника NSK
Ролик готов.
Уже на месте *jcars.info* В настоящем японском автомобиле обязательно должен работать кондиционер - моё чёткое убеждение! *ex*
Повідомлення Darvin » 04 грудня 2011, 22:15
смотрю там ремней так ремней)))
филигранная работа)
Повідомлення Glomerus » 10 грудня 2011, 03:40
Darvin писав:смотрю там ремней так ремней)))
филигранная работа)
Ремней всего 4 :mrgreen:
В рамках подготовки к зиме заменил масло и топливный фильтр.
Решил ничего не менять - залил проверенное годами эксплуатации масло, поставил оригинальный масляный фильтр, фильтр топливный подобрали по каталогу, однако он оказался немного меньше в диаметре своего предшественника (в следующий раз надо будет подбирать с образцом).
Хороший совет всем меняющим масло самостоятельно - протирайте посадочное место под резинку фильтра насухо, тем самым удаляем возможные частички грязи, которые могут попасть под резинку, при закручивании нового фильтра.
Следующим этапом планирую обслуживание стартёра, окончание работ по передней ходовой + замена тормозной жидкости. *jcars.info*
plotnik
Повідомлення plotnik » 10 грудня 2011, 09:47
мне тоже предстоит процедура смены масла, надо только собраться :)
Повідомлення Glomerus » 06 лютого 2012, 01:08
plotnik писав:мне тоже предстоит процедура смены масла, надо только собраться :)
Ты прав! :smile:
Решил обновить ветку фотоотчётом о проделанных за период работах. *jcars.info*
Следует отметить заметное влияние на расход топлива проведенной промывки инжектора.
Собрались воедино все необходимые запчасти для окончания ремонта передней ходовой - спасибо igor8888
Все работы по замене выполнены у ProFesSor и igor8888 на высшем уровне!
Первая работа нового пресса! Супер агрегат! *ek*
Старые сайлентблоки
Сравнение колец глушителя
Тормозные шланги бы ещё послужили, хотя им 30 лет! :shock:
В новый год - только на чистом автомобиле *jcars.info*
Получен целый и комплектнный диффузор - спасибо moby!
Ещё недавно установил видеорегистратор, пока тестирую.
Зараз переглядають цей форум: Mikres і 7 гостей
