- Broskooleg
- З нами з: 10 березня 2012, 19:51
Есть диски, как раз 2 одинаковых, в Запорожье. Такие как у меня поэтому обратил внимание.
Востаннє редагувалось 12 грудня 2013, 09:14 користувачем Broskooleg, всього редагувалось 1 раз.
- ntzeppelin
- З нами з: 25 лютого 2013, 11:57
Broskooleg писав:Вот диски как раз 2 одинаковых. Такие как у меня поэтому обратил внимание.
4 пост 1 фото.
Олег, продублируй пожалуйста ссылку, что-то не открывается.
- ntzeppelin
Broskooleg писав:Есть диски, как раз 2 одинаковых, в Запорожье. Такие как у меня поэтому обратил внимание.
Я понял есть этот человек на драйве, общался с ним на предмет других запчастей.
- NeoLogik
- ntzeppelin
NeoLogik писав:http://www.exist.ua/price.aspx?pid=3D10141D&sr=15&Cat=Toyota
От карины Е, чуть дешевле
Спасибо.
А толщина радиатора разве не имеет значения? У меня соты в 2 ряда, здесь один, потому и дешевле, наверное. Я ни в коем случае не умничаю, я спрашиваю поскольку сам пока что еще не разбираюсь, и думаю тут есть люди которые знают лучше меня.
- NeoLogik
ntzeppelin писав:NeoLogik писав:http://www.exist.ua/price.aspx?pid=3D10141D&sr=15&Cat=Toyota
Спасибо.
У однорядного КПД меньше, я не знаю насколько дизель горячее бензинового двигла, думаю что все таки холоднее будет, такой однорядный радиатор охлаждает бензиновые движки в 2 литра на ура.
- NeoLogik
По этому партномеру 2 месяца назад радиаторы стартовали от 400грн. сейчас чего то дороже, хотя глядя на на наличие теперь понятно
- ntzeppelin
Всем привет.
Заменил ступичный подшипник, стало получше, но с левой стороны все равно что-то звенит. Нашел порванный пыльник на шаровой, вообще левая сторона была вся не закручена, все закрутил, все равно звенит. Толщина тормозных дисков - 5-6 мм, надо заменить. Так же заменил манжеты на ГЦС, не хватало одной резинки внутри (ремкомплект купил), теперь со сцеплением стало нормально. Подварил заднюю дверь, вколхозил механизм замка от ланоса, работает, но запчасти от ланоса говно, впрочем как и ланос.
Какие-то изверги перед новым годом (30-го числа) разбили задний левый фонарь, пока я в супермаркет бегал. Вот думаю где искать теперь.
А еще накатал первую тысячу, даже лишнего накатал 1300 км. Жду пока приедет масло Shell Полусинь.
- ntzeppelin
Glomerus писав:Фонари посмотри в каталоге Depo ;)
Смотрел. На мой кузов нет, на седан есть.
