Повідомлення Violet79 » 23 жовтня 2010, 15:25
Кто подскажет от чего подходят пыльники на задний тормозной цилиндр или как купить родные. Тормоза дисковые. Большой диаметр пыльника примерно 38мм, меньший диаметр 32мм. Замер делали не снимая пыльник с цилиндра. Какие нюансы возникают при съеме пыльника с цилиндра. Спасибо...
majahead
З нами з: 19 травня 2010, 15:07
Повідомлення majahead » 24 жовтня 2010, 12:05
если честно так и не понял про какие пыльники речь... фото сможешь сделать ?
andy
З нами з: 03 червня 2008, 17:47
Повідомлення andy » 24 жовтня 2010, 19:05
048 787 78 99 позвони этому человеку, у него 211 скай GTEX в котором когдато стоял такой мотор как у тебя, мотора в этом скае давно уже нет, а вот мозг возможно остался, так как с Л20 мистер Смит связываться не собирался возможно будет тебе счастье
Повідомлення Violet79 » 24 жовтня 2010, 19:46
Спасибо, прозвонил. Он не знает, какая у него проводка, ЭБУ уже нет, а от этого зависит какой разъем....
У него осталась кузовщина от седана 211 и задняя независмая подвеска в сборе, просит 200$.
Повідомлення Violet79 » 25 жовтня 2010, 19:53
Снял суппорт и сфотографировал надписи. Просматривается TOKICO: http://photo.i.ua/user/2135138/217652/?rnd=109774 Где можно приобрести ремкомплект?
Повідомлення Glomerus » 25 жовтня 2010, 22:28
Violet79 писав:Снял суппорт и сфотографировал надписи. Просматривается TOKICO: http://photo.i.ua/user/2135138/217652/?rnd=109774 Где можно приобрести ремкомплект?
Надо партс каталог искать на 30 кузов :!:
Повідомлення Violet79 » 25 жовтня 2010, 22:43
это еще кто такой?
Повідомлення Violet79 » 26 жовтня 2010, 10:43
Вот выдали на сильвия клубе фото и номер http://www.s12.org.ua/forum/viewtopic.php?f=19&t=1059
А это мой суппорт на машине
Повідомлення Violet79 » 26 жовтня 2010, 19:09
Манжет большой
d32mm
D38mm
толщина 18mm
Манжет тонкий
d38mm
D44mm
Кто подскажет № этого чуда?
Повідомлення Violet79 » 26 жовтня 2010, 23:22
Ребята определился с пыльником (красные стрелки показывают на них) и резиновым кольцом, теперь нужны их номера. Как их найти? На каких европейцах (леворулых) стоят такие суппорта?
